Déjà fait plus d'une fois la cric sous le pont , ça se fait bien , mais j'utilisais un cric à roulettes pour ça. Le souci est du coup le calage de la voiture , car plus moyen de la bloquer ni en passant une vitesse ni avec le frein à main, du coup si jamais le cric se met à rouler avec la voiture...
Sinon , je maintiens , bien que pas idéal (il faut quand même lever bien haut oui , donc trouver un support au sol bien droit) , avec un support de cric en bon état , et la partie supérieure aussi , ça marche très bien, le support de cric n'est pas sur un simple L, il y a quand même un renfort ... Après , c'est sûr que dans mon cas , avec de la tôle en 2mm c'est quand même bien + costaud qu'à l'origine...
Mais c'est sûr que la partie au dessus du support de cric est souvent dans un sale état , et même si elle parait propre visuellement , la finesse de la tôle combinée à l'effet de la rouille la rend susceptible de plier si elle n'est pas vraiment nickel (rouille qui n'est pas forcément visible si c'est attaqué de l'intérieur)
