Auteur Sujet: recherche fusibles circulaire pour 404 Cab ou solution  (Lu 1144 fois)
parigot
« le: juin 28, 2021, 11:37:26 »
Bonjour. Les 4 fusibles de ma 404 sont bricolés ou cramés... Je pense que cela va être difficile de retrouver des fusibles circulaires... Quelqu'un a-t-il une piste?
Ou faut-il refaire tout le système?
Ou faut bricoler les fusibles circulaires actuels? ( un seul est avec un contour carton, les autres sont des "cercles dorés" sans bande blanche au milieu)
Pour l'instant, je peux rouler sans fusible mais ce n'est pas une bonne chose et j'évite..
Re : recherche fusibles circulaire pour 404 Cab ou solution
« Réponse #1 le: juin 28, 2021, 15:09:59 »
parigot
« Réponse #2 le: juin 28, 2021, 15:47:10 »
merci, je vais regarder le post et questionner dessus!
parigot
« Réponse #3 le: juillet 01, 2021, 08:39:25 »
je vais bricoler mes fusibles circulaires comme indiqué avec les languettes de nouveaux fusibles.
Par contre, qui saurait m'indiquer où vont les cosses sur chaque fusible?  Elles vont toutes au-dessus du fusible ? où il y a une cosse à mettre sous le fusible? Et si oui, quelle est la cosse qui va sous le fusible pour chacun des 4 fusibles?
il me semble que l'alimentation doit correspondre à une cosse? Merci de vos lumière :-)
« Réponse #4 le: juillet 01, 2021, 11:04:45 »
tout est la https://leclub404.com/404api/galleries/documathque/documents-techniques-peugeot/schemas_electriques_tous_modeles.pdf
tu as l'allimentation de la "ligne", le fusible et les alimentations des accessoires, selon ton modele ce peut etre different;
Hors ligne Anthony51
« Réponse #5 le: juillet 10, 2021, 13:05:45 »
Pourquoi ne pas mettre une boite à fusible moderne ?
Peugeot 204 Berline 1972
Peugeot 504 Berline TI 1978
