Auteur Sujet: Avis changement amortisseurs avant  (Lu 1134 fois)
Hors ligne Anthony51
« le: juillet 14, 2021, 16:19:44 »
Petite surprise sur ma berline, l'amortisseur avant droit claque (quand on appuis sur l'aile mais pas sur les bosses) et les deux avants ne sont pas les mêmes.
Les coupelles sont complètement naze également. (je me demande comment ça passe au CT...).
Du coup je voulais savoir si il valait pas mieux changer les amortisseurs pour avoir les deux mêmes ? (ils amortissent correctement, mais j'ai l'impression que le droit est trop court.)
Et si les références 5201.46 (Amortisseur AV) et 5210.14 (Support supérieur de suspension AV classique, Diam. 145 mm) disponible dans le stock de pièces du club correspondent bien pour ma berline de 66. (404-4536906)
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Peugeot 204 Berline 1972
Peugeot 504 Berline TI 1978
Re : Avis changement amortisseurs avant
« Réponse #1 le: juillet 14, 2021, 16:21:11 »
J'ai également vu sur le forum que ceux d'origine peuvent se refaire et que les records sont très bien mais plus ferme.
« Réponse #2 le: juillet 14, 2021, 18:38:16 »
Il doit en rester des neufs au Club, plus beaucoup mais il me semble qu’Armand en a parlé. De la refabrication de belle qualité devrait arriver, ça sera mieux que les cartouches. Il faut en effet remettre en état, et identique de chaque côté.
« Réponse #3 le: juillet 14, 2021, 19:37:51 »
Hello
La refab est bien arrivée chez Michel Dachy. On a aussi les kits pour refaire mais si tu n'as pas les deux mêmes ce n'est pas la peine, prend des mécanismes complets.
Le Club a aussi les écrous, les soufflets, les coupelles. Je n'ai pas le temps de chercher mais c'est pas plutôt 5210.13 (également disponible) qu'il te faudrait pour 1966
« Réponse #4 le: juillet 14, 2021, 19:56:31 »
Merci Armand, excellente information.
« Réponse #5 le: juillet 14, 2021, 20:04:22 »
Bon c’est bien ce que je pensais faire, repartir en neuf sur l’avant.
Plutôt amortisseur records ou amortisseur du club ?
Merci Armand pour les infos, je vais creuser !
« Réponse #6 le: juillet 14, 2021, 20:35:51 »
Autant tout prendre au Club, en une commande unique.
« Réponse #7 le: juillet 14, 2021, 22:18:36 »
Mon avis amortisseurs avant:
Sur ma berline 66 des cartouches Monroe. Je regrette, trop raide à mon goût.
Sur mon coupé 66 les refabrication du club . Plus souple et plus conforme à l’origine, elle passe les coussins  berlinois...dans le velours  ;)
« Réponse #8 le: juillet 14, 2021, 22:52:57 »
Bon je vais partir sur ceux du club alors, autant que ce soit confort ! Merci pour les retours :D
Ils sont vendu par paire ? Ou il faut en prendre deux ?
« Réponse #9 le: juillet 15, 2021, 18:39:56 »
Le prix est bien à la paire !
Dans tous les cas tu peux appeler Michel avant de faire ta commande. Tu as peut être besoin d'autres chose tant que tu déposes ton train avant (silent bloc, roulements...)
Sur une berline j'ai aussi des cartouches, comme dit Jérôme c'est plus ferme. Mais comme je ne jette pas des pièces qui fonctionnent... Il faudra attendre quelques km avant de monter ceux du Club  ;D
Re : Re : Avis changement amortisseurs avant
« Réponse #10 le: juillet 15, 2021, 19:31:17 »
Tout les Silentbloc sont neuf ;)
Tant que ça marche ça va rester comme ça, mais les butées sont bonne à l’être.
