Auteur Sujet: Couple de serrage injecteur sur porte injecteur DLO-20B  (Lu 1160 fois)
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« le: juillet 18, 2021, 09:59:59 »
J'ai démonté mes injecteurs pour un nettoyage salutaire au bain ultrasons et pour le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y en avait besoin !
J'ai eu beaucoup de mal à désserrer l'injecteur sur son porte injecteur. En effet, ils étaient serrés respectivement à 8, 6 et les 2 derniers à 4 m.kg ce qui me semble énorme pour les 2 premiers !
Dans le bulletin d'atelier, il y a bien noté le couple de serrage du porte injecteur sur la tubulure d'admission (2 m.kg) et de la tubulure d'injection sur l'injecteur (3,5 m.kg) mais je ne vois aucune indication sur le couple de serrage de l'injecteur sur le porte injecteur.
Y'a t-il un spécialiste de l'injection qui pourrait m'indiquer ce couple de serrage ?
Merci beaucoup à vous et bon dimanche !😉
Cyril
Berline 404 SL Injection décembre 1966 (n°8231767) Beige métallisé 1129
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
Re : Couple de serrage injecteur sur porte injecteur DLO-20B
« Réponse #1 le: juillet 22, 2021, 14:04:55 »
Bon pas grave si personne a la réponse...
Je vais serrer à 4 m.kg.
Si un spécialiste injection passe dans le coin cela pourrait servir de savoir à combien cela doit se serrer.
Merci à vous et bonne journée 😉
Cyril
« Réponse #2 le: juillet 22, 2021, 18:08:35 »
rien d'indiqué dans les revus techniques ?
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #3 le: juillet 22, 2021, 20:03:54 »
Non Jojo, je n'ai rien vu d'où mon interrogation. ???
Bonne soirée.
Cyril
« Réponse #4 le: juillet 22, 2021, 22:43:18 »
J’avais une fuite sur un de mes injecteurs ( entre le porte injecteur et l’injecteur)Après l’avoir démonté plusieurs fois, j’ai serré le tout comme un bourrin.
Sans clé dynamométrique car j’étais sur une bourse , sur un parking. Et c’était une pièce neuve, que j’ai voulu échanger par une autre neuve, mais jamais fait.
Plus de fuite et 8600km depuis.
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #5 le: juillet 23, 2021, 13:32:14 »
Merci Christophe pour ton retour d'expérience ! 😉
Je vais d'abord serrer à 4 m.kg et je verrai si ça suffit.
Après tout, j'en avais 2 serrés à ce couple et pas de fuite d'essence.
Bonne journée à tous.
Cyril
« Réponse #6 le: juillet 23, 2021, 14:07:43 »
Oui, et tu contrôles. Si fuites, tu ressers. C’est pas un serrage délicat. Faut serrer pour que ça tienne et ne fuit pas.
