Auteur Sujet: Régulateur  (Lu 7148 fois)
Hors ligne Leveque
Régulateur
« le: août 23, 2021, 21:57:51 »
Peut-on remplacer ce régulateur par un ducellier (j’ai ouvert celui-ci : il est plutôt mal en point) ?<br /><br />
Re : Régulateur
« Réponse #1 le: août 23, 2021, 23:11:58 »
Je pense.. c'est la monte que j'avais! (dynamo Paris Rhone et regul Ducellier!)..et peut etre meme d'origine..
Hors ligne Leveque
Re : Régulateur
« Réponse #2 le: août 23, 2021, 23:24:28 »
Merci, c’est juste que pour le branchement je ne sais pas trop comment faire ?
Re : Régulateur
« Réponse #3 le: août 24, 2021, 01:58:48 »
Tu as des inscriptions a coté des bornes? Ce serait pratique..
Le mien: (enfin l'ancien puisque je suis passé a l'alternateur)
« Modifié: août 24, 2021, 02:05:56 par °ARTMAN° »
Hors ligne Hyacinthe
Re : Régulateur
« Réponse #4 le: août 24, 2021, 10:01:04 »
Bonjour Leveque,
voici une vue comment les connexions sont attachées à mon alternateur, au démarreur et au régulateur.
Dans ce cas, les câbles Exc #8 et Masse M1 sont bleus et les câbles Bat #4 et DYN #7 sont noirs.
La ligne verte sert à orienter les câbles.
Bien cordialement
Hyacinthe
« Modifié: août 24, 2021, 10:11:53 par Hyacinthe »
Re : Régulateur
« Réponse #5 le: août 24, 2021, 11:17:42 »
Le mieux est d’avoir l’équipement assorti en marque, en particulier le couple dynamo - régulateur.
Hors ligne Leveque
Re : Régulateur
« Réponse #6 le: août 24, 2021, 20:46:13 »
J’ai bien une Dynamo ducellier, mais le régulateur que j’ai récupéré (neuf)n’est pas noir et il n’a que deux bornes, faut que je fasse une photo pour vous faire montrer(je sais c’est pas français mais j’aime bien 🤩), .
Peut-être le régulateur que j’ai récupéré ne va pas sur une 404.
« Modifié: août 24, 2021, 20:58:38 par Leveque »
Hors ligne Leveque
Re : Régulateur
« Réponse #7 le: août 25, 2021, 12:27:30 »
Sinon j’ai trouvé ça comme régulateur avec deux branchements...
Hors ligne sloubu
Re : Régulateur
« Réponse #8 le: août 25, 2021, 12:41:43 »
Méfiance avec les régulateurs, ce n'est pas aussi simple que ça. Bien au contraire d'ailleurs! Pour commencer tu as quelle dynamo ? Car entre un moteur 3 et 5 paliers elle est différente. De mémoire celle du WC est donnée à 16A et celle du XC5 20A. Régulateurs différents bien sûr. Commence par chercher la référence de ta dynamo.
Hors ligne sloubu
Re : Régulateur
« Réponse #9 le: août 25, 2021, 12:59:43 »
Moteur XC dynamo ducellier 7210, moteur XC5 dynamo ducellier 7274.
Re : Régulateur
« Réponse #10 le: août 25, 2021, 13:16:00 »
Je me répète, mais mets le régulateur qui correspond à ta Dynamo et rien d’autres, sinon tu vas au devant de grosses déceptions.
Hors ligne drakkar
Re : Régulateur
« Réponse #11 le: août 25, 2021, 18:40:11 »
Si cela peux être utile?
« Modifié: octobre 12, 2023, 06:57:37 par Maximidas63 »
Hors ligne Leveque
Re : Régulateur
« Réponse #12 le: août 25, 2021, 20:03:22 »
Merci je vais étudier tout ça, en attendant voici ma dynamo ducellier avec une prise en haut et deux derrière
Hors ligne sloubu
Re : Régulateur
« Réponse #13 le: août 26, 2021, 06:30:56 »
Tu as la "grosse" 7210, conforme au trois paliers.
Hors ligne sloubu
Re : Re : Régulateur
« Réponse #14 le: août 26, 2021, 06:32:51 »
C'est excellent ! Voilà un outil bien outile, en effet. Le genre de document à avoir sur soi quand on se promène sur une bourse, des régulateurs on en trouve à la pelle mais on sait jamais quel est le bon numéro !
