Auteur Sujet: avance plus 1962 carbu  (Lu 3022 fois)
Hors ligne Dome57
« le: septembre 05, 2021, 19:19:41 »
j'ai un petit soucis avec ma 404 de 1962 elle avance plus  le moteur tourne nickel les vitesse passe mes rien ce passe  j'ai ouvert le petite cache du pont arrière (voir photo) et quand je tourne les roue l'axe  tourne avec  et les deux roue tourne a la mains sans problème donc je suppose que le pont et ok  ???
du coups le problème vient de la boite de vitesse? cassée ? :'( quelqu'un pour me le confirmée ?
 lors de la panne j'ai rouler tranquillement  je me suis arrêter au stop passe la première pour repartir et la plus rien aucun bruit suspect
petite question au passage la boite n'es pas très fiable si j'ai bien compris peut on installer un autre model ?
Merci D'avance
Re : avance plus 1962 carbu
« Réponse #1 le: septembre 05, 2021, 19:25:29 »
Regarde déjà si c’est pas les biellettes de passage de vitesses.
Prends la documentation des pièces de rechange et regarde un peu la liaison entre le levier de passage de vitesses et le sélecteur de la boîte et tu comprendras mieux.
Hors ligne Dome57
« Réponse #2 le: septembre 05, 2021, 19:47:00 »
Bonsoir, les vitesse passe sans soucis  quand j'appuis pas l'embrayage  ont entent les dents de la boite craquée  quand je passe les vitesse le compteur km/h bouge aussi
Hors ligne Dome57
Re : Re : avance plus 1962 carbu
« Réponse #3 le: septembre 05, 2021, 20:19:40 »
les vitesse  on entent les dents craquée si jappuis pas sur lembrayage
« Réponse #4 le: septembre 05, 2021, 20:20:57 »
Il y a 4 vitesses , tu écrits que lorsque tu as passé la première vitesse, plus rien.
Il faut donc regarder que si tu passes la 1ère avec le levier, est-ce que la première de la boite passe réellement.
Sinon mets la deuxième et essayer de démarrer, voir la troisième.
Hors ligne Dome57
« Réponse #5 le: septembre 05, 2021, 20:49:18 »
dsl j'étais pas assez précis   je peut passer toutes les vitesses  sans résultat   les vitesse passe  ont entente la boite de vitesse braqué quand jappuis pas sur l'embrayage  ces que la.liaison entre levier et boite et ok ? je suppose
« Réponse #6 le: septembre 06, 2021, 13:19:17 »
Là comme ça , vu ce que tu dis, je regarderais plutôt vers les liaisons avec l'arbre de transmission , soit côté boite soit côté pont, ça pourrait être dans la boite, dans l'arbre, ou dans le pont ...
Hors ligne Dome57
« Réponse #7 le: septembre 06, 2021, 15:54:29 »
bonjour merci  comme indiqué j'ai démonté le petite cache du pont quand je toune les roues manuellement  laxe au centre tourne si jai bien compris c larbre de transmission?
je pense déposé le pont c plus simple que sortie le moteur je suppose  ???
« Réponse #8 le: septembre 06, 2021, 17:06:06 »
Bizarre ce probleme!? Et quand tu enclenches une vitesse et que tu pousses la voiture a la main ?
Hors ligne Leveque
« Réponse #9 le: septembre 06, 2021, 20:46:29 »
Certes tu dis que ça tourne, mais les roues levées je suppose ?
Mais  peut-être qu’à l’effort, c’est à dire pour faire avancer ta voiture peut-être que cela ne peut pas ?
Essaye avec une roue levée, démarre la voiture et passe une vitesse pour voir si une roue (celle qui est levée évidemment) tourne, puis essaye ensuite de l’autre côté pour voir si ça tourne aussi, cela peut permettre de savoir s’il y’a un problème au niveau du différentiel…
Hors ligne Dome57
« Réponse #10 le: septembre 06, 2021, 21:12:42 »
la voiture et sur chandelles les roue arrière tourne a la mains ( les deux côté  font tour tourné laxe
vitessen enclenché ou pas meme résultat  que se soit tourné a la mains sur chandelle ou poussé  sur route
ras
probablement un problème de boite ?
ce que je trouve bizarre  il y avais aucune bruit rien je me suis arrêté et quand je voulais repartir plus rien
Hors ligne Dome57
« Réponse #11 le: septembre 06, 2021, 21:15:29 »
oui même  vitesse enclenchée  je peut pousser la voiture sans forcer
Hors ligne bonpapa
« Réponse #12 le: septembre 06, 2021, 21:18:51 »
regarde l'embrayage....
« Réponse #13 le: septembre 06, 2021, 21:23:45 »
OK.. je pense pas que ce soit le pont.. La boite est reputée costaud..
Je parierai sur l'embrayage..
Enleve deja ton couvercle de boite et regarde les biellettes!
« Modifié: septembre 06, 2021, 21:34:14 par °ARTMAN° »
Hors ligne Leveque
« Réponse #14 le: septembre 06, 2021, 21:30:27 »
La pedale d’embrayage n’est pas plus « molle«  qu’avant ?
