Auteur Sujet: info huile moteur et boite de vitesse  (Lu 3527 fois)
Hors ligne Dome57
« le: septembre 17, 2021, 18:00:49 »
Bonsoir, de l'huile  20w50 4000v de Motul et compatible avec le moteur 3 palier ? et la boite C3 ?
Re : info huile moteur et boite de vitesse
« Réponse #1 le: septembre 17, 2021, 18:55:14 »
J’ai effacé par erreur la réponse de Hyacinthe, au lieu de l’éditer, avec mes excuses.
Comme expliqué sur le site du Club, la 20W50 est compatible avec les moteurs et boîtes manuelles de 404.
« Modifié: septembre 17, 2021, 19:08:07 par Maximidas63 »
En ligne °ARTMAN°
« Réponse #2 le: septembre 17, 2021, 18:58:57 »
De la minerale c'est bon..
moi je prend ça:
Sinon de l'Isotech chez AD.
« Modifié: septembre 17, 2021, 19:01:09 par °ARTMAN° »
« Réponse #3 le: septembre 17, 2021, 19:21:23 »
Ce n'est pas si grave. 8)
« Réponse #4 le: septembre 17, 2021, 19:43:30 »
J'ai téléchargé la MSDS (material data safety sheet) du site Motul.
L'huile contient des additifs anti-wear (AW) et extreme-pressure (EP) à base de soufre (thiols).
[ACIDE PHOSPHORODITHIOÏQUE, MELANGE AVEC DES ESTERS DE O,O-BIS (SEC-BU ET 1,3-DIMETHYLBUTYLIQUES) SELS DE ZINC
et
ALKARYLSULFONATE A CHAINE LONGUE DE CALCIUM
Les thiols (-thio), composants réactifs du soufre, réagissent avec le cuivre de l'alliage de bronze. Comme la boîte de vitesses C3 a des pièces en bronze, je ne recommande pas l'utilisation de cette huile.
Je recommande de demander au service technique de l'équipe Motul directement par email. En général, le support technique est très utile et heureux de fournir des informations. J'ai personnellement posé la question aux producteurs de pétrole à plusieurs reprises et j'ai reçu une réponse directe à la question. Il faut souligner le problème du bronze et du composé sulfureux.
'ai déjà discuté de ce problème dans un autre message (quoique dans un forum allemand).
Je recherche ce poste et j'essaierai de le rendre disponible en français. Mais c'est une question de temps.
« Réponse #5 le: septembre 17, 2021, 19:49:14 »
Non Hyacinthe, il me semble que tu confonds boites et ponts.
Le pont à vis fait l’objet d’une huile spécifique ricinée concernant sa couronne en bronze, déjà longuement débattue ici.
La 20W50 quelle qu’elle soit va dans les boites.
« Réponse #6 le: septembre 17, 2021, 19:59:11 »
Je n'ai pas fait d'erreur.
Ce problème est vrai pour le pont, mais il l'est aussi pour la boîte de vitesses. Ici aussi, aucun composé contenant du soufre ne peut être utilisé.
« Réponse #7 le: septembre 17, 2021, 20:19:40 »
additifs dits anti-usure (anti-wear = AW) et extrême-pression (EP), et ici en particulier l'acide phosphorodithioïque, les esters mixtes de O,O-bis(1,3-diméthylbutyl et iso-Pr), les sels de zinc. Ce complexe est également appelé dialkyldithiophosphates de zinc (ZnDDP) dans la chimie des lubrifiants, et est ajouté notamment dans les huiles comme additifs EP (extrême pression) et AW (anti-usure), afin qu'ils réagissent avec la surface pour constituer une stabilité accrue à la pression et une protection contre l'usure (objectif : modification chimique et physique de la surface métallique).
Extrait de la fiche de données de sécurité de Motul
Le complexe (voir ci-dessous) constitué d'ACIDE PHOSPHORODITHIOÏQUE, DE MIXTES O,O-BIS(1,3-DIMETHYLBUTYL ET ISO-PR)ESTERS, DE SEL DE ZINC est, selon mon opinion de chimiste, limite pour une utilisation sur les alliages contenant du cuivre tels que le bronze et le laiton. Le groupe soufre (représenté en jaune ci-dessous) de l'acide phosphorodithioïque N° CAS : 68784-31-6 doit attaquer le cuivre (thio = soufre). Il faudrait vérifier la compatibilité de cette huile avec le cuivre à l'aide d'un test de bandelettes de cuivre.
Hors ligne Dome57
« Réponse #8 le: septembre 17, 2021, 20:25:29 »
et
Si vous avez un lien je comprend aussi l'Allemand =)
Hors ligne Dome57
« Réponse #9 le: septembre 17, 2021, 20:26:38 »
moi je prend ça:
J'aimerai bien du motul au vu de mes autocollant sur l'auto 😁
Hors ligne Dome57
« Réponse #10 le: septembre 17, 2021, 20:29:15 »
Merci. Du coups y a til une autre huile de la marque motul qui et compatibles ?
« Réponse #11 le: septembre 17, 2021, 20:43:01 »
Il y a un "chercheur d'huile" sur la page Motul.
« Modifié: septembre 18, 2021, 06:53:05 par Hyacinthe »
« Réponse #12 le: septembre 17, 2021, 20:43:37 »
Mets de la mobil ou l’esso : au moins tu utiliseras les marques préconisées à l’époque par le constructeur puisque tu te tortures la cervelle pour la marque…
Sinon recherche sur le forum et le site : tu auras toutes tes réponses.
Hors ligne Dome57
« Réponse #13 le: septembre 17, 2021, 21:09:06 »
Le résultat suivant
Hors ligne Dome57
« Réponse #14 le: septembre 17, 2021, 21:09:28 »
