Auteur Sujet: Claquement cliquetis a chaud comme a froid. Moteur  (Lu 719 fois)
Hors ligne Dome57
« le: avril 06, 2022, 11:31:43 »
Bonjour une petite question
Ma 404 de 1962   clicote a chaud comme à froid
Celà peut provenir de l'allumage ou jeu de soupape ?
Plus que j'accélère plus sa clicote  genre comme une vieille fiesta des années 90.
Elle démarre nickel fume pas et roule parfaitement bien
Merci pour vos conseils
Re : Claquement cliquetis a chaud comme a froid. Moteur
« Réponse #1 le: avril 06, 2022, 15:25:03 »
Tu peux en effet commencer par un réglage de culbuteurs et d’avance : ça ne peut pas faire de mal, et voir si ça continue ensuite.
« Réponse #2 le: avril 07, 2022, 09:14:58 »
Mets lui un plein de SP 98. Ca peut supprimer le cliquetis sans lui faire de mal.....Bon c'est un peu plus cher mais à peine.
« Réponse #3 le: avril 07, 2022, 11:15:23 »
Globalement un cliquetis moteur en charge est plus lié à l'allumage.
- bougies non conformes
- allumage mal calé ou courbe d'avance non conforme.
mais à cela on peut aussi rajouter
- essence avec indice d'octane trop faible
- moteur fortement calaminé
- culasse ayant été trop rabottée augmentant de manière exagérée  le tx de compression.
J'ai souvenir que le paternel sur sa U6 avait connu ces mêmes problèmes avec des bougies qui n'allaient pas, et surtout un allumeur SEV qui présentait beaucoup de jeux
Dans un premier temps vérifier les bougies et mettre celles préconisées et vérifier le calage
« Modifié: avril 07, 2022, 11:46:46 par ndoucet »
« Réponse #4 le: avril 07, 2022, 12:07:19 »
Très juste de rappeler que les allumeurs peuvent prendre du jeu, par usure, surtout lorsque la lubrification du feutre sous rotor est négligée.
Hors ligne Dome57
« Réponse #5 le: avril 07, 2022, 16:48:59 »
Merci pour vos réponses pour Info je roule au 98 avec additif
Je vais voir allez au garage pour le calage des jeu de soupape et allumage ji connais rien a sa  merci beaucoup
