Auteur Sujet: 404 1960  (Lu 5698 fois)
Hors ligne Erreur404
Re : 404 1960
« Réponse #30 le: mai 30, 2022, 20:58:58 »
Malheureusement, je crains qu on ne parle pas du tout la même langue.
Je restaure moi même.
Et il est rare que je fasse faire quoique ce soit.
En général, je finis par trouver un copain, qui restaure aussi lui meme, pour me trouver une solution ou venir le faire avec moi.
Par exemple, un copain m à appris à peindre au pistolet, un autre à souder.
On a la même passion, c est le principal.
Re : 404 1960
« Réponse #31 le: mai 30, 2022, 21:19:35 »
Là on ne parle pas de main d’œuvre mais de pièces… J’ai fait quelques expériences ratées en voulant aller à l’économie par le passé, ça m’a vacciné. Je préfère économiser, attendre, et prendre directement ce qui va depuis longtemps. Et la peinture est justement dans ce domaine, une grande source de déceptions…
Re : 404 1960
« Réponse #32 le: mai 30, 2022, 22:50:28 »
Prends sur peinture voiture .fr ou un autre similaire avec le code Peugeot en brillant direct ils ont la bonne teinte et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est.
En RAL ça sera globalement le même tarif.
Re : Re : 404 1960
« Réponse #33 le: mai 31, 2022, 10:11:27 »
Merci, je regarde ça
Re : 404 1960
« Réponse #34 le: juin 01, 2022, 19:37:07 »
PeintureVoiture.fr je ne recommande pas du tout, m'enfin je suis peut etre un cas isolé...
Hors ligne laurentoutan02
Re : Re : 404 1960
« Réponse #35 le: juin 02, 2022, 09:31:38 »
Pourquoi ça ? J ai commandé quelques fois chez eux pour ma 306 cabriolet (orange Newport une couleur bien compliqué à faire) et d'autre couleur et j ai pas eux de soucis
Re : Re : Re : 404 1960
« Réponse #36 le: juin 02, 2022, 21:34:04 »
Ecoute j'avais commandé du brun métallisé 1101 chez eux et il était dégueulasse, il tirait si fort sur le gris... Indécent.
Après je suis peut être un cas isolé comme je disais...
Re : 404 1960
« Réponse #37 le: octobre 29, 2022, 20:20:32 »
Occupé ailleurs, la 404 n'a pas trop évolué.
Je me remet dessus et du coup, j'ai remarqué que j ai deux trous sur le montant gauche que je ne m explique pas !
Si vous avez une idée....
Re : 404 1960
« Réponse #38 le: octobre 29, 2022, 20:36:14 »
Pour fixer des ceintures de sécurité.
D’origine ou pas selon ton modèle.😉
Re : Re : 404 1960
« Réponse #39 le: octobre 29, 2022, 20:56:02 »
Ahhhhh bah oui.
Je n y ai même.pas pensé. Il faut dire que c est que du côté chauffeur.
Re : 404 1960
« Réponse #40 le: août 06, 2023, 20:43:06 »
Me revoici pour donner quelques nouvelles. La restauration de ma 404 avance.
Les freins sont refaits.
Elle vient de recevoir un moteur refait.
Avec la couche de peinture mise avant l'hiver pour la protéger, ça commence à prendre forme !
J'espère la présenter au CT à l'automne.
« Modifié: août 06, 2023, 21:57:27 par Erreur404 »
Hors ligne Indenor
Re : 404 1960
« Réponse #41 le: septembre 06, 2023, 00:31:12 »
Bonjour erreur 404 je viens de tomber sur ta dernière photo de restauration . whaou ! Bravo !  Couleur magnifique ! Et j'adore les premières 404 ! Belle avancée !
Peugeot 404 berline diesel
Peugeot 505 berline GTDTurbo
Espace matra série 2
Saviem diesel sg4 plateau
Re : 404 1960
« Réponse #42 le: septembre 06, 2023, 07:15:30 »
Merci.
Pour le moment, je suis bloqué... un ami vient me donner un coup de main demain soir car elle ne veut plus démarrer.
Soit ça pete dans le carbu, soit dans l echappement, mais elle ne veut pas.
Hors ligne Hundvag
Re : 404 1960
« Réponse #43 le: septembre 06, 2023, 13:25:09 »
Un truc bête peut être, le calage de l'allumage... Il suffit que le volant moteur n'ait pas été remonté correctement, avec le trou pour la pige de calage au bon endroit, pour que le réglage soit dans les choux... Ca arrive régulièrement avec les moteurs refaits, je suis dans le cas depuis 96...
 En ce cas pas besoin de tout redémonter, il faut faire le calage à la pige dans les trous de bougie pour identifier le PMH
Re : 404 1960
« Réponse #44 le: septembre 06, 2023, 21:38:50 »
Merci pour cette idée.
Je vais effectivement vérifier qu'il n y a pas eu erreur au remontage.
