Auteur Sujet: Joints de pare brise et lunette arriere  (Lu 7317 fois)
Re : Joints de pare brise et lunette arriere
« Réponse #60 le: juillet 21, 2022, 21:38:13 »
C’est tout à fait possible, mais tu vois ou l’eau rentre.
Hors ligne Anthony51
Re : Re : Joints de pare brise et lunette arriere
« Réponse #61 le: juillet 22, 2022, 13:50:26 »
Avant d’accuser le joint de pb , La fuite ne viendrait-elle pas simplement des écoulements défectueux situés sous la grille d’aération ?
Nous tout ça est parfaitement nettoyé au moment de la peinture ;) évacuation des aérations et petits trous sous le joints nettoyés.
Peugeot 204 Berline 1972
Peugeot 504 Berline TI 1978
« Réponse #62 le: juillet 22, 2022, 13:53:12 »
De visuel on voit bien que de l’eau passe entre le joint et le pare-brise et coule derrière le tableau de bord.
Et ça doit faire pareil entre le joint et la caisse.
D’où la colle à pare-brise je pense. L’enjoliveur ne semble pas vraiment écarter le joint, sur les 4L c’est large et ça viens plaquer le joint sur le pare-brise. Mais la c’est une petite tôle toute fine qui a mon avis est juste glissé pour faire beau.
« Réponse #63 le: juillet 22, 2022, 16:18:01 »
On ne peut pas comparer avec un autre véhicule, ça a bien une certaine fonctionnalité "squelette", ici.
« Réponse #64 le: juillet 24, 2022, 21:22:44 »
Si le pare brise n'est pas parfaitement centré il force au niveau des angles et ouvre le joint ce qui occasionne une fuite.
Le joint peut avoir un défaut de dimensions (on recommande enpi)
Il faut remonter le jonc alu
On peut voir dans le dernier bulletin du Club un extrait des analyses d'entrée d'eau lors de la sortie d'usine de la 404, il y est recommandé d'ajouter de la colle en fond de gorge de joint parce qu'une fuite était détectée d'usine au niveau de l'angle inférieur du pare brise ==>je pense que tu es bon pour redémonter :)
« Réponse #65 le: juillet 25, 2022, 11:45:38 »
Bon... retour sur les joints de pare-brise comptoir de la carrosserie... normalement bien monté.
On s’est pris une tempête du diable dans le Jura. Et le joint ne répond à aucune attente... sauf créer une piscine dans la voiture !
Et on ne parle pas de fuite mais bien d’inondation.
<br /><br /><br /><br />
Ce qui est bizarre c'est que l'eau semble venir depuis l'ensemble bloc chauffage .
je ne suis pas sur que la baguette apporte un + en terme d'étancheité. sur ma SL de 66 j'avais déposé le pare brise et n'ayant pas pensé à remettre la baguette avant remontage il m'a été impossible de la poser ensuite. ca fait 15 ans maintenant et je n'ai jamais eu d'infiltration. dernière précision, j'avais remis le joint d'origine.
Faudrait faire un essais avec un arrosage et une personne dedans en surveillance.
Comme signalé par Maxime, la comparaison avec la 4L ne se justifie pas car d'une part le pare brise en plat, et malgré tout l'eau rentre!
« Réponse #66 le: août 03, 2022, 13:41:57 »
Il faudra aussi vérifier la bonne étanchéité des tubes d'évacuation d'eau sous le tableau de bord ( l'eau arrive par la bouche d'aération sous les essuie-glaces, passe à l'intérieur de l'habitacle avant de ressortir dans la doublure d'aile)
si le tube est craqué, bouché ou déboité ça coule sur tes pieds ...
Hors ligne stephane13
« Réponse #67 le: novembre 30, 2022, 13:04:27 »
Du coup, je ne sais plus où commander mon joint de lunette arrière... enpi ne fait pas de joint de lunette arriere pour berline. seulement le pare brise...  ::)
Hors ligne Erreur404
« Réponse #68 le: novembre 30, 2022, 13:17:12 »
Pour l avoir fait récemment et être en possession de mon enjoliveur d origine, je confirme qu il n à aucune fonction d étanchéité. Il est trop fin pour ça.
Peut être existe t il une différence avec les années ? (Même si j y crois pas trop)
« Réponse #69 le: novembre 30, 2022, 13:19:42 »
Pris par le temps avant l hiver, j ai finalement acheté le mien sur eBay à "les pièces de la lionne" .  Il est parfaitement conforme et facile à monter, pour moins de 100 euro port compris.
« Réponse #70 le: novembre 30, 2022, 13:24:27 »
Je l ai monté -à deux- en le badigeonnant de "st Hubert 41" comme me l avait conseillé un ancien.
La margarine à tartiner est aussi très efficace pour les pneus
Re : Re : Re : Joints de pare brise et lunette arriere
« Réponse #71 le: novembre 30, 2022, 20:23:12 »
L’étanchéité, c’est le caoutchouc, le jonc amène une certaine rigidité au joint et donc à limiter son travail et ses éventuels déplacements.
« Réponse #72 le: novembre 30, 2022, 20:32:09 »
Pas concaincu
« Réponse #73 le: décembre 01, 2022, 07:54:18 »
merci de ton retour positif pour ton joint de lunette.  ;) :D
« Réponse #74 le: décembre 01, 2022, 11:09:29 »
A vot'service monsieur !   :D
A deux, à la ficelle, et avec un peu de gras, ça va tout seul.
J-ai dû m'y reprendre une fois, car j avais mal centré la lunette et le joint.
Au deuxième coup, nickel.
Et vu les trombes d'eau qui sont tombées depuis alors qu'elle dort dehors, je peux dire que c est étanche !
