Auteur Sujet: Allumeur ducellier du club  (Lu 1602 fois)
Hors ligne Leveque
« le: juillet 19, 2022, 21:26:40 »
Est-ce que l’allumeur ducellier M48 du club peut remplacer mon allumeur sev Marchal pour ma berline de 1962 ?
Re : Allumeur ducellier du club
« Réponse #1 le: juillet 20, 2022, 12:01:16 »
Sans être spécialiste, il me semble logique qu'un allumeur référencé M48 doit avoir la même courbe d'allumage que ce soit un ducellier ou un sev.
« Réponse #2 le: juillet 20, 2022, 13:13:27 »
Pareil , pour moi M48 =  M48
Hors ligne Leveque
« Réponse #3 le: juillet 20, 2022, 13:14:42 »
merci pour vos réponses...
certes , la courbe d'avance peut être la même, mais je ne sais pas quelle est la courbe d'avance sur mon modèle ?
« Réponse #4 le: juillet 20, 2022, 13:53:04 »
Ben regarde sur ton allumeur c'est forcément gravé dessus, en gros tu as deux courbes : injection et carbu
« Réponse #5 le: juillet 20, 2022, 13:59:44 »
Alors selon la bible tu devrais avoir un XC1, remplacer par M48 par la suite.
Apres il me semble que sur la mienne (model 64) j'ai un M48 bien que mon numéro soit inferieur à celui indiqué dans la bible.
Tu as les courbes ici http://404peugeot.free.fr/manuel_d_atelier.php?h=11&v=&p=17&n=2
et le tuto de francis sur le sujet est intéressant http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?post/R%C3%A9glage-Allumeur-sur-Banc-Souriau
Apres il faut un banc.
Hors ligne Leveque
« Réponse #6 le: juillet 20, 2022, 14:12:38 »
Voilà tout ce qu’il y’a sur mon allumeur, mais je vais lire ce que Brice m’a envoyé <br /><br />
« Réponse #7 le: juillet 20, 2022, 14:14:38 »
La courbe du XC1 n’est pas celle du M48, personnellement je ne monterai pas l’un à la place de l’autre. Les allumeurs pour trois paliers (XC) se reconnaissent : il y a une molette de réglage de l’avance dessus.
D’ailleurs, le 123 ignition distingue bien les différentes courbes pour 404.
« Modifié: juillet 20, 2022, 14:23:33 par Maximidas63 »
Hors ligne Leveque
« Réponse #8 le: juillet 20, 2022, 14:22:58 »
merci pour toutes ces infos : l'allumeur du club ne va donc pas aller sur la mienne...
« Réponse #9 le: juillet 20, 2022, 14:24:44 »
L’allumeur trois paliers n’est pas le plus commun, ça peut se trouver mais moins facilement que le M48, sinon y a aussi le 123 Ignition.
Hors ligne Leveque
« Réponse #10 le: juillet 20, 2022, 14:28:36 »
oui, j'aimerais bien le 123 ignition, mais 300 euros ! je me tâte à refaire le mien...
« Réponse #11 le: juillet 20, 2022, 14:43:27 »
Selon la bible le XC1 est aussi installé sur le 5 paliers au moins jusqu'au 5059198 ce qui doit correspondre au XC5 76ch donc modèle 65.
Pour les injections c'est plus le M36 (plus M42/M50 selon les années mais la courbe semble être sensiblement la même)
Apres c'est juste ce que je vois par rapport aux documents disponibles. Je fais aussi pas mal confiance aux spécialistes sur le sujet :)
Hors ligne Leveque
« Réponse #12 le: juillet 20, 2022, 15:02:52 »
a priori ma courbe d'avance serait M36, mais pas sûr...
« Réponse #13 le: juillet 20, 2022, 15:34:09 »
Ta voiture est de 62 ou 69 comme l'indique les papiers hollandais ?
62 ne correspond pas avec tes roues (qui sont des roues de freins thermostables).
Si c'est une injection le SEV semble n'avoir été installé que jusqu'en 64, donc moteur KF1 à partir d'octobre 62, sinon c'est bien un XC1 ou M48 pour les modèles carburateurs selon l'année de ta voiture.
Il faut identifié l'année de ta voiture via numéro de chassis, et l'année de ton moteur si diffèrent du numéro de chassis.
Hors ligne Leveque
« Réponse #14 le: juillet 20, 2022, 15:36:04 »
elle est de mars 1962 pas de freins thermostables et modèle carbu
