Auteur Sujet: Restauration XC7  (Lu 2426 fois)
Hors ligne desinvolt
Re : Restauration XC7
« Réponse #15 le: janvier 02, 2023, 10:16:40 »
<br /><br /
Bonjour et bonne année a tous. Peignez vous cette piece lors dune restauration (intercalaire carter de distribution ). Je ne vois aucune trace de corrosion ni de peinture ancienne, ce na pas l air detre de l inox (aimantable)....
« Réponse #16 le: janvier 02, 2023, 13:18:34 »
Il vaut mieux éviter de peindre tout ce qui est parties internes au contact de l'huile, pour ce qui est apparent à l'extérieur tu peux pour l'esthetique.
« Réponse #17 le: janvier 02, 2023, 13:30:54 »
Bonjour, tout est possible, soit la peinture (peinture résistante à l'huile; le carter d'huile et le couvercle de culasse sont également peints de l'intérieur), soit le revêtement en poudre (voir photo ci-dessous), soit la galvanisation, mais ce n'est pas obligatoire.
L'important est que la tôle ne soit pas déformée, ni ondulée (notamment au niveau des deux goupilles de positionnement sur le bloc moteur).
« Réponse #18 le: janvier 02, 2023, 19:23:46 »
Moins y'a de peinture sur des pieces moteurs mieux c'est.. Cette piece n'a pas besoin d'etre peinte...
« Réponse #19 le: janvier 03, 2023, 04:09:08 »
Par ordre de préférence
-pas de peinture
-electrozinguee
-peinture de la partie externe uniquement après montage
« Réponse #20 le: janvier 03, 2023, 06:49:31 »
Si vraiment tu veux une belle piece qui fasse d'origine l'electrozingage est l'ideal..
La mienne je l'ai laissé comme ça.. ça rouillera pas y'a tjrs un petit film gras qui se depose à cet endroit..
« Modifié: janvier 03, 2023, 06:57:12 par °ARTMAN° »
« Réponse #21 le: janvier 04, 2023, 12:44:20 »
+1 avec Armand : peinture extérieure après montage , juste pour faire "propre"
« Réponse #22 le: janvier 05, 2023, 06:43:28 »
J'ai zingué la mienne, avec toutes les vis.
« Réponse #23 le: mars 14, 2023, 21:45:56 »
<br /><br /><br /><br />
Bonsoir a tous. Debut de remontage du xc7 et controle du jeu longi. Surprise jai 0.75 mm de jeu ce ki est bcp. 0.2 sont alloués au maxi du coup je me dis que je dois mettre 0.55 en plus sur mes cales, donc 0.275mm de plus sur chacune. Mais surprise mes cales font 2.3, cote nominale, et en reparation on trouve du 2.4 mais pas du 2.5 ni 2.6. Avez vous deja eut le cas ? Vous faites faire des cales sur mesure ??? Merci
« Réponse #24 le: mars 15, 2023, 08:46:03 »
il est tentant de répartir équitablement l'épaisseur manquante entre les deux demi-flasques. Mais ce n'est pas recommandé.
Nota bene: Les demi-flasques internes doivent toujours avoir une épaisseur de 2,3 mm (voir ci-dessous). Le jeu du palier est alors compensé par des demi-flasques externes plus épais, de 2,4, 2,45 ou 2,5 mm.
Lors de ce montage des demi-flasques, il arrive que l'on se trompe, car on choisit intuitivement la mauvaise zone.
C'est peut-être la raison pour laquelle tu as un jeu de palier de 0,75 mm.
Vérifie donc la position correcte des demi-flasques ; voir à ce sujet le fil de discussion suivant dans ce forum.
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,5414.msg112108.html#msg112108
« Réponse #25 le: mars 15, 2023, 14:11:46 »
Ah les demi flasque qu'on ne met pas correctement... je suis passé par la moi aussi  :D ;D
Les deux vont coté intérieur, l'une a glisser sous le vilo s'il est déjà en place, l'autre à loger délicatement dans le palier (coté intérieur aussi...)
« Réponse #26 le: mars 15, 2023, 18:51:09 »
...j'allais vous répondre "meuh non jme suis pas trompé' mais avec vos réponses j'ai eu un doute et oui...comme un con je les ai mal placé... bon je regarde ca ce soir correctement et vous redis. Merci à vous
« Réponse #27 le: mars 16, 2023, 18:55:47 »
Verdict avec les cales bien placées : 0.18 je jeu !! bon je vais juste remettre une 2.40 histoire de contenir le jeu un peu plus bas dans la tolerance.
donc pour les étourdis comme moi ci joint image de comment les placer.
Merci à vous
« Réponse #28 le: mars 26, 2023, 14:59:38 »
J'ai un doute du coup si je change mes demies flasques, vous feriez vous ? j'ai entre 0.16 et 0.18 de jeu avec des flasques qui font tjs 2.3 d'épaisseur (voir 2.33 pour une) . Je suis tjs dans la tolérance (0.2 max). si je met une 2.4 je vais tomber à 0.06 à 0.8 donc plutôt mini.... je me demande si j'ai pas intérêt à laisser en l'état... vous en pensez quoi ?
