Auteur Sujet: Voltmętre thermique défectueux  (Lu 1380 fois)
Hors ligne christian jaffry
« le: décembre 21, 2022, 19:05:07 »
Bonjour,  mon voltmetre thermique   jaeger est défectueux  sur ma  404  injection, si quelqu'un   peut m'en vendre un ,je le remercie  d'avance, cordialement  et bonnes fêtes de fin d'année  À tous. CJ
Maximidas63
Re : Voltmętre thermique défectueux
« Réponse #1 le: décembre 21, 2022, 19:32:57 »
il faut être un peu plus précis pour que cette annonce ait du succès…
« Réponse #2 le: décembre 21, 2022, 20:42:04 »
Sur les moteurs avec DYNAMO,  l'indication de charge est donnée  par un ampèmètre, Sur les moteurs   avec alternateur  c'est un voltmetre  à bilame qui indique  sommairement  la tension, cet indicateur  de marque jaeger est situé à  gauche de l'horloge en bas à  droite  du tableau  de bord ( comme avec l'amperemetre). Voila  la différence entre amperemetre et volmetre
« Réponse #3 le: décembre 21, 2022, 20:53:43 »
Autre précision,  l'indicateur thermique  est appelé  "batterie " sur le tableau  de bord  , la référence  Peugeot  est : 6135.24
« Modifié: décembre 21, 2022, 21:08:38 par christian jaffry »
« Réponse #4 le: décembre 21, 2022, 21:10:18 »
A priori la référence 6135.32.
Regarde sous cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1626210203.htm
Un bloc complet , certes trop chère ,  aussi un voltmètre neuf sur la photo 3.
« Modifié: décembre 22, 2022, 10:31:24 par Fritschy »
« Réponse #5 le: décembre 22, 2022, 09:23:14 »
Les voltmètres de tableau de bord Jaeger ou Veglia ont des indications peu précises. Pour une même alimentation j'en ai testé plusieurs et les indications allaient de trop de charge à moitié de charge. Ils sont réglables en principe mais pas prévu pour l'utilisateur.
Donc avant de le mettre en cause, il faut vérifier avec un vrai voltmètre si ce qu'il dit est vrai et avant d'en poser un autre, il faut vérifier ce qu'il dira.
« Réponse #6 le: décembre 22, 2022, 10:47:43 »
Bonjour,  le mien était  assez précis mais maintenant  l'aiguille ne devie presque  plus, j'ai donc mesuré  la tension avec un volmetre numérique  fluke,  j'ai 14,7 volts ( je suis electricien), je vais essayer  d'adapter un  modèle de 204
« Réponse #7 le: décembre 22, 2022, 10:56:44 »
<br /><br />Bonjour,  voici une photo  partielle du voltmętre  recherchée ...
« Modifié: décembre 22, 2022, 11:04:02 par christian jaffry »
« Réponse #8 le: décembre 22, 2022, 14:58:59 »
Voltmetre à partir de  1965 : 6135.24
Il serait tout de même judicieux de regarder sur le catalogue de pieces de rechange et de definir le numero de piece qu'il te faut.
C'est plus simple pour les recherches , pour toi et les autres. Car on ne connait pas ta voiture , son année ect.
Par contre j'ai rientrouvé , c'est  tous des amperemetres sur LBC et rien en neuf sous le 6135.24 :(
Maximidas63
« Réponse #9 le: décembre 22, 2022, 17:02:59 »
C’est bien ce pourquoi j’écrivais qu’il fallait être plus précis.
« Réponse #10 le: décembre 22, 2022, 17:19:07 »
Merci, c'est fait
Hors ligne richard
« Réponse #11 le: décembre 22, 2022, 19:54:04 »
maximidas63
+1
« Réponse #12 le: décembre 22, 2022, 22:25:27 »
pas dispo chez moi
« Réponse #13 le: décembre 23, 2022, 10:31:38 »
« Réponse #14 le: décembre 23, 2022, 11:31:09 »
Tu peux aussi contacter les réparateurs de montre, perso je ne connais que tictac Tacot, mais il doit y en avoir d'autre qui sachent faire ce type de repration.
