Auteur Sujet: Recherche manivelle lève-vitre coupé 404  (Lu 1768 fois)
Hors ligne lachapelletrevinal
Re : Re : Ensemble manivelle leve-glace 404 coupé/cabriolet
« Réponse #15 le: mai 23, 2023, 07:11:42 »
Je t'avais fais une proposition mi janvier pour les manivelles que tu as malheureusement declinée. Entre temps j'ai ecouté les conseils de ILQ et donc vendu la paire.
Ca va etre costaud d'en trouver .
Oui, mais la manivelle seule ne me donne rien.
Les deux coupelles sont spécifiques, je préfère, en attendant de trouver un ensemble, remonter une manivelle avec coupelle intégrée.
Chez simca, ils faisaient des manivelles approchantes.
404 coupé carburateur juin 1963
Membre du club 404
Re : Recherche manivelle lève-vitre coupé 404
« Réponse #16 le: mai 23, 2023, 07:42:21 »
Y'a quoi de specifique? t'aurais deja pris les manivelles tu pouvais actionner les glaces en attendant de trouver le reste plus facilement.. Ca va etre tres dur de trouver un ensemble complet ! j'en ai jamais vu d'ailleurs.. des pieces separées oui..
« Réponse #17 le: mai 23, 2023, 10:42:24 »
+1 avec Arty, faut pas faire la fine gueule avec les trucs difficiles à trouver !
« Réponse #18 le: mai 23, 2023, 13:43:57 »
Salut lachapellerevival, on a déjà échangé en mp lorsque tu as fais ta demande en début d’année .
Encore + 1 , c’est le genre de truc que l’on trouve parfois par hasard , rarement lorsqu’on le cherche.
Donc quand on trouve ne serait-ce qu’un élément il ne faut pas faire le héron.
Bref j’ai vu ça ….. ça semble correspondre…reste à bricoler le ressort .
https://www.retrorosso.fr/xtc/Ferrari/70-Interieur/Portes/Rondelle-chromee-manette-manivelle-750-101-Ferrari::24905.html
« Réponse #19 le: mai 23, 2023, 16:43:23 »
Trou central trop large!
Hors ligne philippe71
« Réponse #20 le: décembre 30, 2023, 12:09:34 »
j'ai acheté avant que les prix n'augmentent une manivelle complète chez Fiat Osca , cela restait cher 59 € la poignée et  84 € le set de deux enjoliveurs, clavette et ressort.
https://www.fiatoscaspecialparts.nl/catalog/product_info.php?products_id=507
Je l'ai contacté pour négocier une remise en cas de commande avec volume et là il s'est aperçu que le prix de 59 € était son prix d'achat  (une erreur de sa part) et du coup de 59 e cela est passé à 114,95 €.
En fait c'est un néerlandais qui commande chez un Italien qui lui même commande chez ????, je cherche à remonter la piste
Pour faire avancer le Schmiliblick, ci-dessous une comparaison origine et re fabrication via Fiat Osca
1 - Enjoliveurs, pas de différences notoires sauf les picos sur le gros enjoliveurs qui permettent l'anti rotation qui sont absents, sinon les pièces sont parfaitement compatibles dimensionnellement et esthétiquement
2 - Pour les manivelles elles sont légèrement différentes, un peu plus courte pour la refabrication, la courbe intérieure un peu différente, mais franchement si elles ne sont pas à côté l'une de l'autre cela ne se remarque pas. La seule chose à modifier est le passage de clavette car sur la refabrication le passage est une fente pour une fixation avec anneau ressort. Sinon elle se monte parfaitement une fois la modification du passage de clavette faite au Dremel.
Pour la clavette et le ressort RAS
Belle fin d'année
Philippe
« Réponse #21 le: décembre 30, 2023, 12:34:59 »
Merci Philippe de ce retour ;)
Attention pour la manivelle, regarde si une fois montée elle ne touche pas le panneau de porte lors de la montée et descente de la vitre. Je pense pas, mais autant contrôler.
« Réponse #22 le: décembre 30, 2023, 17:10:08 »
En effet, remonte la piste, car plus il y a d’intermédiaires et plus c’est cher…
« Réponse #23 le: décembre 31, 2023, 12:02:26 »
Bonne remarque pour le passage, voici la suite de mon analyse
La refabrication a un déport plus faible d'environ 1 cm, 0,5 cm contre 1,5 cm pour l'original, néanmoins cela passe car à ces 5 mm il faut aussi ajouter l'épaisseur de l'enjoliveur, les jeux .....
Par contre je me suis rendu compte d'une différence notoire sur le diamètre qui reçoit l'axe du lève vitre et qui sert aussi de centrage long, la refabrication est à 12,4 pour 11,2 la pièce d'origine ce qui donne un jeu assez important et si on appuie sur le bout de la manivelle perpendiculairement à la porte, le bout de la manivelle  se décale et peut frotter sur le panneau de porte; les cannelures sont elles OK en forme et diamètre mais leurs longueures ne suffisent pas au centrage.
Avec une manipulation "douce" pas de soucis sinon il est assez facile de baguer.
En conclusion la manivelle est loin d'être une refabrication fidèle à l'origine, mais peut se monter moyennant quelques précautions, les enjoliveurs eux sont OK
belle fin d'année
« Réponse #24 le: décembre 31, 2023, 12:08:24 »
Je remet en lien un post qui tra^tre du même sujet, pour ne faire qu'un
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,5708.msg41022/topicseen.html#msg41022
"sur 1500s et 1600 (toutes les deux avec 1600 osca ) ces accessoires sont identiques à 404"
Belle fin d'année
« Réponse #25 le: décembre 31, 2023, 13:12:23 »
Merci Philippe pour cette mise à jour et analyse !
Cela permet de constater que ce n'est pas à 100% mais que , faute de mieux, ça fait le job, aussi bien techniquement qu'esthétiquement .
bonne année à tous un petit peu en avance ( mais cependant moins que ceux qui vendent déjà les galettes des rois  ::) :-\ >:(  )
« Réponse #26 le: décembre 31, 2023, 17:49:27 »
Merci Philippe pour ces explications très précises et les photos.
A l’an prochain pour de nouvelles aventures.
