Auteur Sujet: nettoyage injecteur essence  (Lu 856 fois)
Hors ligne TriAriaS
« le: février 01, 2023, 11:38:38 »
Salut.  J'ai cherché sur le forum et ce n'est pas clair pour moi.  J'ai une machine à ultrasons et je souhaite nettoyer les injecteurs d'essence, est-il possible de séparer l'injecteur du porte-injecteur sans avoir à le tarer ensuite ?  Dois-je changer la rondelle intérieure ?  Comment se fait le tarage ?Merci beaucoup.
Re : nettoyage injecteur essence
« Réponse #1 le: février 01, 2023, 13:19:32 »
Les injecteurs ne sont pas réglables, donc pas tarables. En principe, ils ne sont pas démontables, cependant, ça peut se faire... , il y en a qui l'on fait.... Non, ils n'ont pas eu des problèmes.., semble t'il..
Après remontage, il est quand même important des les contrôler au moyen d'un banc pour voir s'ils giclent correctement et à la bonne pression sans "goutter".
« Réponse #2 le: février 01, 2023, 13:49:29 »
Ci-dessus une vue d'un injecteur , faite par un "forumeur"
Ca se demonte , et je changerais au moins la rondelle , deuxieme piece partant de la gauche. Pour le reste je n'ai pas d'experience et jamais fait.
Mais sauf problème majeur , je m'amuserais pas à toucher à un injecteur.
« Réponse #3 le: février 01, 2023, 14:27:06 »
Commence par un flacon additif essence nettoyant injection dans le plein, ça peut peut-être suffire, plutôt que de se lancer dans des opérations lourdes et incertaines.
Hors ligne richard
« Réponse #4 le: février 01, 2023, 18:33:42 »
J en fais beaucoup , on trouve souvent la 3 Ime pièce en partant de la droite cassé
ce qui influe sur le fonctionnement .
Le disfonctionnement majeurs est le ressort qui fais chuter la pression en dessous de 25 bar pour retrouvé souvent 10/15 bar .
J arrive a faire remonter la pression en jouent sur plusieurs paramètre méticuleusement bien sur.
Mais très délicat a faire ...........
Hors ligne TriAriaS
« Réponse #5 le: février 01, 2023, 22:46:41 »
Merci, je vais les mettre dans du liquide, même si la vérité est que le démontage et le nettoyage ne me semblaient pas compliqués.  J'ai joint une vidéo sur le sujet, il s'agit d'une BMW 2002 mais les injecteurs sont similaires.
« Réponse #6 le: février 01, 2023, 23:38:01 »
Perso je n'ai jamais tenté le démontage , j'ai toujours peur que le ressort casse, car là c'est mort de chez mort   :(
Par contre je mets de temps en temps du nettoyant injecteurs dans le circuit ( avec mon vieux vito j'avais même tourné au pur pendant une heure, mais par chance sur la 404 pas(encore)eu de soucis à ce niveau , pour vu que ça dure ..)
Merci pour ta vidéo !
Hors ligne fl6469c
    • Tagproduct
« Réponse #7 le: février 03, 2023, 20:41:04 »
Je suis coupable d'avoir démonté et remonté des injecteurs. Il y a une petite "soupape" qui s'ouvre sous la pression de l'essence envoyée par la pompe d'injection. Comme le dis ILQ cette soupape est maintenue fermée par un ressort ayant deux enroulements concentriques. Ce ressort possède 2 crochets qui s'appuient sur la clavette. J'ai constaté la casse d'un des deux crochets sur des injecteurs. Dans ce cas l'injecteur s'ouvre avec une pression trop faible. Donc trop longtemps. Le ressort est introuvable mais il faut absolument pas jeter l'injecteur. Il est possible de refaire un crochet sur un ressort cassé avec une pince. Dans ce cas le ressort impose des efforts certainement trop importants pour ouvrir la soupape mais cela fonctionne très bien
J'ai fait au moins 1000 km dans ces conditions avant qu'Anatole que je remercie encore m'offre un ressort. N'hésite pas à me contacter si tu veux plus de précisions.
404 coupé injection 1968
Hors ligne Serge0764
« Réponse #8 le: février 20, 2024, 17:50:01 »
je suis en train de refaire un KF2 qui n'avait pas tourné depuis longtemps.
Je suis dans le secteur de Besançon.
Comment -et où- vérifier que mes injecteurs sont encore bons ?
Comment les nettoyer ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #9 le: février 21, 2024, 08:46:37 »
une refabrication de ces ressorts serait il imaginable?
A priori cela devrait intéressé du monde et sauver quelques injecteurs
Personnellement j'ai une version carburateur......
Re : Re : nettoyage injecteur essence
« Réponse #10 le: février 21, 2024, 10:28:41 »
La question a déjà été étudiée et ce petit ressort est d'une extrême complexité et ne peut être refabriqué par un producteur 'lambda' de ressorts.
Tout aide sur le sujet serait bienvenue.
Il y a une production d'injecteurs de substitution qui fonctionne sur un principe différent mais le producteur n'a pas été coopératif.
