Un élément qui te permettrait éventuellement de lever une ambiguité concernant les origines de la voiture, ce serait de lire le numéro du moteur, gravé sur la patte en dessous du trou de la jauge. Si le moteur est celui d'origine, cela donnerait le numéro de série original de la voiture, à voir s'il correspond bien à une GT 65/66 et moteur XC5.
L'alternative est quand même simple, pour moins de 500€, soit 4 jantes à trous, et enjoliveurs, un cabochon bicolore identique à celui de droite à mettre à gauche, des pare chocs conformes, un pot d'échappement arrière, des cabochons arrière sans feux de recul, et un jonc de capot conforme, tu remets la voiture en conformité avec ses origines techniques.., et tu as tout ton temps pour le faire.
Sinon pour en faire une 62...., il faut changer tout le système de freinage, le train avant, l'intérieur, les clignotants, soit un coût dans au moins une autre puissance de 10, et ça restera une merghez..
