Auteur Sujet: Vis portières, Pas de vis? >  (Lu 1080 fois)
« le: mai 09, 2023, 02:24:42 »
Connaissez vous la mesure du pas fin des vis de portiere (charnieres)? Il me semble que c'est du 100 mais je voudrai confirmation pour en mettre en inox.
Re : Vis portières, Pas de vis? >
« Réponse #1 le: mai 09, 2023, 08:08:04 »
Si tu cherches dans le catalogue de pieces de rechange tu trouves la reference. Apres tu prends le catalogue boulonnerie/visserie et tu trouves.
Il existe deux vis , une pour la partie vissée sur la caisse 6914.57 et l'autre vissée dans la porte 6914.60
les deux sont en pas fin de 1.00 en M8
1- 6914.57 longeur filetée sous tête de 18mm
2- 6914.60 longeur filetée sous tête de 25mm
t'auras peut-etre un peu de mal à trouver du pas fin de 1.00 , en tout cas en petit nombre. La longeur n'etant pas un probleme autant prendre que des longues et couper.
Mais le pas de 1.00......
https://www.vis-express.fr/fr/vis-metaux-tete-hexagonale-th-pas-de-125-inox-a2-din-961-din961/56105-884010-vis-metaux-tete-hexagonale-th-8x100-pas100-inox-a2-3663072127036.html#/21-conditionnement-unitaire
« Réponse #2 le: mai 09, 2023, 19:39:55 »
Merci Fritschy! impeccable! donc ce que j'ai trouvé est bon..
« Modifié: mai 09, 2023, 19:45:54 par °ARTMAN° »
« Réponse #3 le: mai 09, 2023, 19:56:46 »
« Modifié: mai 09, 2023, 19:59:28 par Fritschy »
« Réponse #4 le: mai 09, 2023, 21:19:37 »
J'ai deja un stock!  ;)
« Réponse #5 le: mai 11, 2023, 20:44:29 »
On en discutait avec Anatole et des vis de portière en 100 ça nous évoque rien...
On était sur du M8 en 150, vous êtes sur de vos bricoles ?
« Réponse #6 le: mai 11, 2023, 21:56:11 »
Bha j'ai mesuré mes filets..c'est bien ça.. ou alors je le fait mal..
Pas de 100 > 1.00 mm entre filets.
« Modifié: mai 11, 2023, 21:57:52 par °ARTMAN° »
« Réponse #7 le: mai 11, 2023, 22:55:33 »
Comme le pas de 100 n’est pas standard, la plupart du temps lors d’un remontage, on prends du M8 standard et on force.
Du M8 en 150 c’est impossible, c’est le pas pour du M10 et c’est encore moins standard.
« Modifié: mai 11, 2023, 23:00:47 par Fritschy »
« Réponse #8 le: mai 12, 2023, 00:51:12 »
Jojo et Anatole ont ptete bu une biere en parlant d'ça!  ;D
« Réponse #9 le: mai 13, 2023, 01:23:56 »
Reçu les vis, impeccable! maintenant vous savez si vous voulez de jolies vis qui ne rouilleront plus!  ;) (je ne sais pas si c'est les memes que les berlines..)
Hors ligne Phil
Re : Re : Vis portières, Pas de vis? >
« Réponse #10 le: mai 13, 2023, 06:27:25 »
si vous voulez de jolies vis qui ne rouilleront plus;)
Attention tout de même à l'inox.
Pour sa résistance à la corrosion, ses usages principaux sont l'alimentaire (industrie agro-alimentaire, mobilier et accessoires de cuisine, restauration) et les milieux salins (marine, zones portuaires).
Mais il a des propriétés de résistance inférieures à celles de l'acier au carbone, et il est sujet au grippage (ce n'est pas lui qui s'oxyde, mais les autres métaux avec lesquels il est en contact), il vaut mieux le monter à la graisse cuivrée.
« Réponse #11 le: mai 13, 2023, 06:58:54 »
C'est vrai que l'inox est moins costaud que l'acier.. mais bon avant que je perde la portiere hein... ;D
Je monte toujours a la graisse!
Sur ma Vedette j'ai tout monté en vis inox (sauf partie moteur evidement) Quelle plaisir de retrouver des tetes de vis qui ont l'air d'avoir ete posées la veille, des années apres!
« Modifié: mai 13, 2023, 07:05:19 par °ARTMAN° »
« Réponse #12 le: mai 14, 2023, 08:47:45 »
Même si la remarque que l’inox et moins costaud que l’acier, ça reste une porte de 404 et pas une pièce de sécurité pour une centrale nucléaire.
Et c’est du M8, doublé par deux vis. Je m’inquièterais plus pour le taraudage que sur la vis.
Allez Artmann. J’ai aussi mis de l’inox partout. Et si je perds une porte , j’aurais plus besoin de climatisation ;D ;D
« Modifié: mai 14, 2023, 21:41:11 par Fritschy »
Hors ligne Phil
« Réponse #13 le: mai 14, 2023, 18:43:36 »
Effectivement, pour cette utilisation, la résistance inférieure n'est pas un vrai problème. Je pensais surtout au réel risque de grippage (problème connu dans l'industrie) en cas de montage à sec dans de l'acier ordinaire ou, pire, de l'aluminium.
Pour des montages où la résistance est importante (pièces de suspension/direction, pièces moteur), des vis en acier au carbone 10.9 ("acier noir") achetées chez un fournisseur sérieux, ça met aussi un temps considérable à montrer le poids des ans.
« Réponse #14 le: mai 22, 2023, 17:14:55 »
Je dirais bien que c'est pas les mêmes sur CC et que vous parliez de berline
