Auteur Sujet: Garages Haut-Rhin/Vosges  (Lu 196 fois)
Hors ligne domtom
« le: mai 17, 2023, 06:49:32 »
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner les coordonnées d'un garagiste sur le 68 ou le 88 qui pourrait refaire le pont de ma berline de 65?
D'après ce que j'ai lu sur le forum, les secousses à la décélération et à l'accélération sont liées à l'usure de la couronne bronze du pont. Pour confirmer, j'ai lever une roue arrière. Il y a un jeu angulaire d'environ 4°. Est-ce que ce jeu est bien lié à l'usure de la couronne?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Re : Garages Haut-Rhin/Vosges
« Réponse #1 le: mai 17, 2023, 07:06:42 »
Pas que .. y'a aussi du jeu dans l'arbre et surtout dans la boite.. j'avais retourné ma couronne ça n'avait pas vraiment ete probant.A mon avis c'est difficile d'éliminer ces jeux.. Pignons et cannelures s'usent!
Mais ça fera pas de mal a ton pont d'avoir une couronne neuve!  ;)
« Modifié: mai 17, 2023, 07:08:59 par °ARTMAN° »
« Réponse #2 le: mai 17, 2023, 08:42:27 »
Il est non seulement normal qu'il y ait du jeu, mais c'est essentiel qu'il y en ait, un peu..4° ne semble absolument pas excessif.
Hors ligne domtom
« Réponse #3 le: mai 17, 2023, 08:51:32 »
La voiture fait quand même beaucoup de secousses en accélération et décélération Sachant que le moteur a été entièrement reconditionné, nouveau carbu et équipé de l'allumage électronique. Il y aurait un autre problème ou bien c'est normal?
« Réponse #4 le: mai 17, 2023, 09:29:41 »
Je t'aurais bien donné les coordonnées de mon garage qui à refait le mienne dans le 68.
Mais le mecano etant parti à la retraite il peine à retrouver un bon mecano ayant de la bouteille pour ce genre d'operation. Car il faut avoir de l'experience et surtout
toutes les cales de reglages.
Hors ligne domtom
« Réponse #5 le: mai 17, 2023, 10:55:27 »
Après quelques recherches, impossible de trouver une couronne pour les modèles 64-65 (réf 3103.82).
Est-il possible d'adapter une des années suivantes, la 3103.88?
« Réponse #6 le: mai 17, 2023, 11:39:27 »
La demultiplication est la meme et la vis est identique aussi. Cependant la roue n'a pas la même reference donc forcement pas identique ) coquille lisse et renforcée.
Mais ta question n'est pas con. Tu peux commander la roue au club et lors de la depose de ton pont , voir la difference et faire usiner si possible.
Le problème est si c'est pas faisable , ta voiture sera immobilisée. Attends d'avoir l'avis de specialistes.
Regarde aussi au club 404 , car il me semblait que la couronne 3103.82 etait dispo. Fait une demande le listing n'etant pas toujours à jour.
Sinon rien trouvé , ni l'ensemble complet 3242.31 ou la roue seule.
Hors ligne domtom
« Réponse #7 le: mai 17, 2023, 11:51:27 »
Hélas la couronne n'est plus disponible.
Je vais creuser le sujet, j'ai jusqu'à la fin de l'automne. D'ici-là j'espère bien trouver une solution acceptable.
Merci pour vos réponses.
« Réponse #8 le: mai 17, 2023, 12:13:16 »
La 3103.88 est disponible chez Peugeot Classic, quand on connaît la remise faite aux adhérents du Club 404 : elle amortit ici a elle seule plus d’un an d’adhésion. Reste en effet à savoir si interchangeable. Cette couronne a été refabriquée en collaboration avec le Club 404, je me souviens avoir vu le prototype chez Anatole, il y a une dizaine d’années environ.
Hors ligne Magma
« Réponse #9 le: mai 19, 2023, 09:35:30 »
retrogarage 90 à Lepuy gy. (90)
Hors ligne domtom
« Réponse #10 le: mai 26, 2023, 06:49:38 »
Merci pour l'info.
Coup de bol, je viens de trouver un couple d'origine: couronne, vis, roulements.
