Auteur Sujet: Ratées en roulant avant panne  (Lu 1348 fois)
Re : Ratées en roulant avant panne
« Réponse #15 le: juin 03, 2023, 14:08:52 »
Ta solution pourrait être celle-ci : plus de rupteurs , plus de condo et roule ma poule , ça fait deux ans que je l'ai adoptée , je viens de faire 1200 km d'affilée pour l'AG sans aucun souci  ;)
Et quelques-uns l'ont aussi montée , mais en douce sans rien dire à personne ;)
https://fr.aliexpress.com/item/4001156153725.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11b8378daRS4mH&mp=1&gatewayAdapt=glo2fra
bien entendu tu ne dois pas faire une allergie à l'Empire du milieu ...
pas d image possible immédiatement sur imgbb , attendons  ;)
« Réponse #16 le: juin 03, 2023, 19:41:59 »
Super , je serais intéressé par un tuto ou un schéma du montage ; j'ai un allumeur M50 Ducellier. facile à monter?
qu'en est il du réglage du taux de dwell?
Hors ligne quintard
« Réponse #17 le: juin 04, 2023, 21:59:54 »
pas de dwell, on s'assoie dessus.............ça marche mais on perd 10 a 25% de puissance d'allumage car le mosfet qui est dans le moulage discret a une tension de saturation non negligeable suivant temperature, 1 a 4 volts environ. ce n'est donc pas une panacée! mais c'est une question de foi...............
« Réponse #18 le: juin 04, 2023, 22:52:04 »
Z'avez vraiment pas peur de monter des trucs qui viennent de chez AliExpress!  ;D
Hors ligne quintard
« Réponse #19 le: juin 06, 2023, 11:37:55 »
de bonnes vis platinées, mais correctement entretenues, c'est a dire lubrifiées regulierement a la bombe contact, au lubrifiant contact ou au pire au wd40. il n'y aura plus jamais d'oxydes ou sulfures et l'allumage sera a sa puissance max car il ne peut y avoir de perte de tension dans un contact sec. sur des contacts neufs stockés depuis longtemps, ce lubrifiant d'origine a seché et s'est caramelisé. il faut le nettoyer a l'acetone et en remettre a la mise en service. Arretez de perdre de l'allumage avec l'electronique, surtout des que la temperature monte.
Hors ligne BINGO
  • berline essence 64
« Réponse #20 le: juin 14, 2023, 19:00:49 »
Comme promis je reviens pour faire le point après « travaux » entrepris ce WE.
-bougies neuves (les anciennes étaient encrassées et noircies
-vis’platinees neuve et réglées et pose condensateurs neuf.
-bobine récente
-carbu démonté nettoyé souffle à air comprimé et joints changés
-filtre à essence neuf
Filtre à air neuf (c’était pas du luxe il était bien sale)
Ça a l’air de remarcher j’ai fait une quinzaine de km sans souci et sans ratées. Démarre bien donc j’espère que c’est résolu. Je roulerai avec plus longtemps quand j’aurai plus de temps.
Merci pour vos conseils en tous les cas  ;)
