Auteur Sujet: Clavette de boite de vitesse  (Lu 1786 fois)
Hors ligne Vincent72
« le: août 11, 2023, 19:39:49 »
Bonsoir à Tous ,
Voilà la mémère  à les tripes à l air moteur  boîte  pont ,tout est sorti .
Mais quelle fu ma surprise quand j ai trouvé un foret de 8 en guise de clavette fiché dans la boîte  ,donnant derrière le volant moteur  est ce normal y a t il  un axe ou une clavette à cet  endroit  merci de votre réponse excellente soirée
Vincent72
Hors ligne Justunequestion
Re : Clavette de boite de vitesse
« Réponse #1 le: août 11, 2023, 21:39:25 »
ça serait plus parlant si tu pouvais prendre une photo.
D'après ce que tu décris, il s'agit peut-être d'un forêt perdu (ou cassé lors d'un démarrage s'il est cassé) lors d'un réglage de l'allumeur. Il y en effet un trou de pige de 8 prévu au niveau du volant moteur pour bloquer le moteur au PMH et pouvoir régler l'allumage. Tu dois avoir une encoche sur le volant moteur.
La procédure est décrite ici :
http://404peugeot.free.fr/manuel_d_atelier.php?h=11&v=&p=19&n=2
Hors ligne Erreur404
« Réponse #2 le: août 11, 2023, 23:24:09 »
Oui, certainement un foret perdu lors d'un réglage d'allumeur
« Réponse #3 le: août 14, 2023, 20:52:30 »
Voici l orifice dans lequel le foret était fixé avec par dessus une durite et un collier serfex pour l éméché de decendre<br /><br />
Vincent72
« Réponse #4 le: août 14, 2023, 20:57:49 »
Je ne vois pas ce que c est sur la photo, mais s il était fixé, c est pas un foret perdu lors d un réglage.
Il était pas par hasard au niveau de l origine qui sert à huiler la fourchette ?
« Modifié: août 14, 2023, 20:59:35 par Erreur404 »
Re : Re : Clavette de boite de vitesse
« Réponse #5 le: août 15, 2023, 09:34:50 »
Ca semble être à cote de la trappe de visite inferieur du carter d'embrayage.
Si c'est cela, ce n'est pas pour l'orifice de graissage de la butée qui se trouve sur la partie supérieure.
pour info http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=2&v=&p=12&n=1
« Modifié: août 15, 2023, 09:36:48 par brice62 »
« Réponse #6 le: août 15, 2023, 10:04:03 »
Ah oui effectivement, s'il était fixé, il n'était pas là par hasard. Du coup je ne sais pas du tout à quoi il pouvait bien servir…
On a du mal à se rendre compte si c'est le dessus, un des côtés ou le dessous de boîte.
« Réponse #7 le: août 15, 2023, 10:33:17 »
pour moi c'est comme cela que cela se regarde , vue depuis le cul de boite :
il me semble que ce soit la partie inférieure d'une BA7 et ce trou partiellement obturé par le foret"mobile" serait un trou d'évacuation, j'ai déjà observé ce type de bouchon mobile avec une goupille fendue , qui gigote et donc empêche le trou de se boucher.
mais je peux me tromper...
« Modifié: août 15, 2023, 10:49:35 par ILQ »
« Réponse #8 le: août 17, 2023, 09:05:16 »
Oui Brice62 c est bien à côté de la trappe de visite, après vos réflexion, il devait effectivement servir à huilé la butée en graphite ,merci de votre éclairage,mais le foret bloque la sortie de la boîte et m à bien fait Chi... pour la sortir
Vincent72
Maximidas63
« Réponse #9 le: août 17, 2023, 14:44:44 »
Le huilage de butée se fait par le dessus, donc ce n’est pas ça, surtout si c’est une Ba7.
« Réponse #10 le: août 17, 2023, 15:28:07 »
Bonjour Vincent72,
Deja avant toute recherche il est nécessaire d'identifié ton modèle.
Pour cela il est nécessaire d'avoir des réponses aux questions suivantes
Quelle est l'année de ton cab ?
Carbu/injection ?
et N° de série de ton châssis (CG + Plaque constructeur + Frappe à froid) + N° moteur. Tu as aussi le numero pinifarina dans le coffre
Cela permettra de définir le type de moteur/boite que tu possèdes (ou devrais posséder).
Tous ce que j'ai vu c'est que tu souhaitais un cab post 66, mais rien sur le modèle bien mûr que tu as acquis.
« Réponse #11 le: août 17, 2023, 17:18:43 »
Pour t informer de mon acquisition  Brice 62 :cabriolet injection de 67 ,partiellement restauré en carrosserie en 2003 ,facture carrossier à l appuis,  capote neuve,ainsi que la sellerie et les tapis ,gris métal,sellerie noire, 91554 dans le coffre,Type 404c, serie 6800944,PTAC 1505 kg ,plaque compartiment moteur je pense teinte 13727,moteur tellement crade que je ne vois aucune frappe,je vois 801275  P et 18  ,A ,68 voilà ce que j ai pu releve Excellente soirée
Vincent72
« Réponse #12 le: août 17, 2023, 17:30:14 »
Pendant que j y suis que pensez vous de ces fêlures <br /><br /><br /><br />
Vincent72
« Réponse #13 le: août 17, 2023, 17:40:23 »
Je n ai pas préciser sur la cloche d embrayage ,pour le côté bien mûre, pointes de longerons,complètement bouffés  par la rouille,sans parler de la traverse avant sous radiateur, points de levages arrière  dans le même état, je pense ne pas être au bout de mes peines ,du blason en veux  tu en voilà ,deux seaux,  gratté au ciseau à bois  mais j avance
Vincent72
« Réponse #14 le: août 17, 2023, 18:18:37 »
Parfois l'alu donne l'impression que c'est fissuré..mais pas du tout en fait. Ce sont des plis, des defauts de coulage.
