Auteur Sujet: Changement de glissière de siege avant Cabriolet  (Lu 1557 fois)
Hors ligne Jean-YvesL
Re : Re : Changement de glissière de siege avant Cabriolet
« Réponse #15 le: novembre 29, 2023, 10:46:56 »
Merci !
Ca me parait être une bonne solution. Au moins pour le siege conducteur, car l'autre ne bouge pas trop !!
Amicalement,
Jean-Yves
Sur les CC de ton année (67) il n'y a pas de blocage des deux cotés, avant il y avait des glissières qui se bloquaient des deux cotés, exemple sur mon coupé (66).
Le problème sur les dernières c'est que le siège force un peu en biais à chaque fois que tu règles le siège et au bout de 50 ans les glissières sont voilées et tordues, elles le sont toutes plus ou moins. Sur mon cabriolet (67) je les ai remplacé par des glissières neuves Recaro avec commande sur le devant, evidemment ce n'est pas comme à l'origine mais mon siège ne se balade plus et se règle précisément. Il y a une adaptation à faire si l'on veut que la tringle de commande ne sorte pas trop devant le siège, et la raccourcir également en largeur. Rien de bien compliqué pour un bricoleur. Les trous sont aux mêmes espacements !
https://www.dreamteamcar.com/pieces-accessoires-4x4/accessoires-4x4_156/interieur-galerie_5719/sellerie_5720/glissieres-de-siege_5724/recaro-glissiere-levier-interieur_1047.html
 8)
Hors ligne risbly
« Réponse #16 le: décembre 07, 2023, 10:13:52 »
Voici des photos du montage des glissières Recaro :
Pour l'adaptation il suffit juste de raccourcir la partie centrale, ce qui veut dire couper le tube le raccourcir mettre un manchon et le ressouder...
Pour avancer ou reculer le siège il suffit juste de soulever la tige pour débloquer les glissières, comme sur une auto moderne.
Hors ligne 404picard
« Réponse #17 le: décembre 07, 2023, 16:24:32 »
Bonjour,cela resemble bien a une glissiere de 205,avec un peu de chance pour une 3 portes,on aura le basculement du dossier ,cdlt
« Réponse #18 le: décembre 12, 2023, 09:59:24 »
Merci Risbly !
Ca me parait super bien fait et sur comme montage.
Amicalement,
Jean-Yves
« Réponse #19 le: décembre 12, 2023, 18:17:21 »
« Réponse #20 le: décembre 13, 2023, 21:24:51 »
ah ben oui, c'est un système moderne , en fait , et il doit y avoir plein de sièges à dépoiler dans les casses !
Hors ligne André 74250
« Réponse #21 le: juillet 08, 2024, 18:45:53 »
J'ai moi aussi des soucis avec les glissières de mon siège de mon coupé !
Est-ce que depuis ce dernier post, quelqu'un à monté des glissières SPARCO ?
J'ai demandé à ILQ qui disait qu'il allait le faire, mais ce n'est pas encore le cas ! ;)
