Auteur Sujet: Pedale de frein qui remonte trop doucement ?  (Lu 378 fois)
Hors ligne JPM83
« le: juin 05, 2024, 12:02:36 »
Bjr,  j en appelle à la communauté carJe n ai pas trouvé de solutions sur la bible. La purge du système thermostable ayant été effectuée avec succès et le freinage étant bien opérant je constate juste que la pédale de frein met du temps à retrouver sa position initiale. Le ressort du palonnier n est pas cassé. Quelqu un à t il eu le problème où chercher ? Merci
Re : Pedale de frein qui remonte trop doucement ?
« Réponse #1 le: juin 06, 2024, 19:18:15 »
Probablement l'axe des pédales est corrodé. Il faut le retirer, nettoyer et graisser, avec bagues plastiques nouvelles.
Hors ligne JPM83
« Réponse #2 le: juin 07, 2024, 08:27:22 »
J'ai regardé , pas de corrosion, et un petit jeu au repos avec 170 000 km cela me semble normal et pas bloqué. Il faut tout sortir pour déposer l'axe du pédalier et vérifier  ? il tient en force je suppose ?
« Réponse #3 le: juin 07, 2024, 16:23:28 »
oui.
« Réponse #4 le: juin 12, 2024, 13:06:35 »
Ben oui , peut être juste un début de grippage d'axe , sinon un petit ressort de rappel aidera, dans le pire des cas
Hors ligne JPM83
« Réponse #5 le: juin 13, 2024, 10:09:35 »
Quand je remonte la pédale à la main il y a une légère résistance j ai l impression de tirer le piston du Maitre cylindre c est possible ? Je vais dévisser le MC je verrai mieux si c est du grippage mais je ne pense pas.
« Réponse #6 le: juin 13, 2024, 12:30:11 »
Ben non car le MC est poussé par une tige , à l'intérieur de celui-ci.
Mécaniquement ça ne travaille qu'en poussée , le retour doit se faire naturellement par coulissement sans tirage
Comme tu dis déserre les vis du MC sans le déconnecter hydrauliquement , ainsi tu affineras le diagnostic
Hors ligne JPM83
« Réponse #7 le: juin 16, 2024, 16:14:42 »
Oui j ai bien vu que normalement la tige travaille en poussée seulement mais si elle est un peu désaxée et frotte peut-être un peu pour favoriser son retour ? Je vais démonter j espère et je ne pense pas avoir besoin d ouvrir le circuit... merci
