Auteur Sujet: aiguille de compteur fainéante  (Lu 358 fois)
Hors ligne lachapelletrevinal
« le: juillet 01, 2024, 08:05:50 »
salut,
sur mon coupé de 1963, (compteur rectangulaire), l'aiguille d'indication de vitesse  ne fonctionne pas, ou par intermitence...
j'ai vérifié l'embout du cable de vitesse relié à la boite C3 et la fixation. Cela semble ok.
Et j'ai bien le totaliseur de kms qui déroule correctement. je suppose donc que le cable n'est pas coupé.
le compteur a été immobilisé plus de 40 ans.
est ce un problème connu ?
merci de votre éclairage
404 coupé carburateur juin 1963
Membre du club 404
Re : aiguille de compteur fainéante
« Réponse #1 le: juillet 02, 2024, 09:26:11 »
Généralement c'est le câble qui grippe, il est disponible à plusieurs endroit à commencer par le club de mémoire.
« Réponse #2 le: juillet 02, 2024, 21:38:17 »
Si le totalisateur fonctionne correctement, ce n'est pas le cable mais le compteur lui même.
Surprenant car c'est un mécanisme robuste, endurant et fidèle en mesure.
Donc soit le mécanisme est grippé par l'humidité mais il y aurait eu d'autres dégats, soit quelque chose s'est introduit dans le mécanisme. Dans ce cas il faut déposer le bloc compteur, puis le compteur et nettoyer, le tout avec délicatesse et beaucoup de soins.
Vérifiez quand même le cable, c'est plus facile.
Re : Re : aiguille de compteur fainéante
« Réponse #3 le: juillet 04, 2024, 11:00:05 »
oui il fonctionne bien.
ok, merci.
Membre du club 404
« Réponse #4 le: août 05, 2024, 12:29:59 »
J'ai finalement changé le cable. Et ça fonctionne !
L'ancien etait usé en bout, coté compteur.
Les rainures étaient quasi effacées sur 5mm et le bout était un peu arrondi (plus que le nouveau).
Membre du club 404
