je viens de remplacer mon maitre cylindre et je n'arrive pas à purger mes freins.
Ma 404 break étant équipée d'un compensateur de freinage à l'arrière, je l'ai bien laissée sur ses roues.
J'ai commencé par la roue arrière droite mais la purge ne s'effectue pas.
J'ai lu pas mal de publications sur le forum avec certaines qui indiquent peut-être de purger l'hydrovac avant la purge totale:
* Dévisser le tuyau raccord entre le réservoir de vide et l'hydrovac
* Purger le frein avant gauche jusqu'à disparition de l'air
* Revissage tuyau entre hydrovac et réservoir de vide
* Appuyer 2/3 fois sur la pédale de freins
* Commencer la purge classique dans l'ordre arrière droit, arrière gauche, avant droit puis avant gauche.
N'étant pas un "expert" de la mécanique, j'essaye de trouver des infos sur le forum mais sur ce sujet précis et sensible, je vous avoue que si vous pouviez m'aiguiller....Ce serait vraiment top !!!!!
Merci d'avance et bonne journée à tous !
