Auteur Sujet: Couche d'Insonorisant ..?  (Lu 437 fois)
Hors ligne François96
« le: octobre 25, 2024, 19:48:32 »
Je vais bientôt confier ma 404 à un carrossier pour refaire les planchers, la traverses avant et les longerons sous planchers (pièces neuves que jai déjà acheté). Donc cet après-midi j'ai démonté les sièges et commencé à gratter tout ça,  sauf que j'ai découvert une couche épaisse sur le tunnel de transmission. Mon côté maniaque me dit de l'enlever pour repartir sur une base saine,  mais mon côté raisonnable me dit de la nettoyer et la laisser. Qu'en pensez vous ?
Autre question,  faut il que je gratte et mette la tôle à une au niveau de la partie avant des planchers ? Afin de traiter est faire une belle peinture.
<br /><br /><br /><br />
Re : Couche d'Insonorisant ..?
« Réponse #1 le: octobre 25, 2024, 19:53:28 »
Laisse faire ton carrossier! il saura faire tout ça.. Mais sinon oui faut enlever la thibaude collé sur le tunnel..
« Réponse #2 le: octobre 25, 2024, 20:07:17 »
Je croyais que la thibaude était la couche épaisse (genre crin de cheval) ? La couche dont je parle fait environ 6/7 mm, elle est plutôt môle et est de couleur noire.
« Réponse #3 le: octobre 25, 2024, 20:11:21 »
Comme du goudron.. dans ce cas on peut le laisser mais ca va fondre au niveau des soudures.. En principe on enleve! c'est mieux pour y voir plus clair..
« Réponse #4 le: octobre 26, 2024, 09:25:42 »
D'accord, est faut il impérativement en remettre après ? Quel est son utilité au final ? Je pensais, une fois les travaux terminé,  découper des moquettes sur mesure est les poser (sans les coller bien sur) sur la tôle directement, comme ça si il y a un peu d'humidité je n'ai qu'à les retirer pour faire sécher.
« Réponse #5 le: octobre 26, 2024, 16:52:30 »
Oui c'est tres important pour l'insonorisation ! Les planchers doivent etre mis en apret phosphatant et ensuite goudronné. Ensuite soit de la thibaude (si la voiture ne sort pas sous la pluie!) ou de la mousse de 1cm auto collante,(genre dynamat)  et ensuite Moquette.  Ta voiture sera silencieuse et protégée.
Jamais de moquettes directement sur le plancher brut!
Sur le tunnel tu peux doubler l'epaisseur pour eviter d'entendre la boite chanter!
« Modifié: octobre 26, 2024, 16:58:44 par °ARTMAN° »
« Réponse #6 le: octobre 27, 2024, 10:55:29 »
D'accord donc je vais l'enlever pour ne pas que ça gêne à la soudure et dire au carrossier d'en remettre sur le tunnel.  Par contre il doit aussi en mettre sur le côté intérieur des planchers ? Ou uniquement sur l'extérieur ? Pourquoi ne pas mettre la moquette directement sur les planchers ? Dernière question,  est ce que je dois enlever la couche de "goudron" sur la partie avant des planchers ? (Cf photo)
« Réponse #7 le: octobre 27, 2024, 14:24:08 »
A chacun sa version. J’aime pas les trucs collés.
Tu grattes le maximum la ou tu as de la rouille. Si sous ton goudron c’est sain, laisse tomber.
Une fois tes planchers propres au niveau rouille,  tu mets de la peinture noire au pinceau.
Par la suite j’ai mis cet isolant, pas collé. Ce qui permet de contrôler de temps en temps.
Et si un jour tu as un infiltration , tu sors tout et laisse sécher.
Et sur cet isolant, j’ai mis mes tapis.
https://www.comptoir-carrosserie.fr/ccf10mmpesht-isolation-thermique-phonique-feutre-xml-151-4817.html
« Réponse #8 le: novembre 03, 2024, 10:38:06 »
C'est vraiment pas évident à retirer..! Il y a quelques morceaux qui partent mais le reste c'est bien mou :o
« Réponse #9 le: novembre 03, 2024, 16:45:42 »
Decapeur thermique! Si c'est bien propre en dessous tu laisses.. tu egalisera avec une nouvelle couche de goudron.
« Modifié: novembre 03, 2024, 16:48:56 par °ARTMAN° »
Hors ligne Vincent72
« Réponse #10 le: décembre 13, 2024, 18:03:07 »
Fritschy
Combien à tu pris de rouleau de tibaude chez comptoir carrosserie
Vincent72
Re : Re : Couche d'Insonorisant ..?
« Réponse #11 le: décembre 13, 2024, 18:44:56 »
Fritschy
Oh purée, je m’en souvient plus. C’est un pote sellier à la retraite qui a commandé pour moi.
« Réponse #12 le: décembre 14, 2024, 12:42:30 »
fais une simulation avec du papier journal et tu auras tes cotes et tes besoins
