Auteur Sujet: Photos Moteur cab injection  (Lu 503 fois)
Hors ligne Vincent72
« le: novembre 26, 2024, 08:22:59 »
Bonjour à tous
Est ce qu'un propriétaire de 404 injection peut m'adresser quelques photos du moteur de sa belle qui me conforteront dans mon remontage dans le compartiment moteur notamment au niveau de la pompe a essence à  l'avance merci
Vincent72
Re : Photos Moteur cab injection
« Réponse #1 le: novembre 26, 2024, 11:17:24 »
Une vue d'ensemble. Si tu as besoin d'autres photos, ou des details , j'ai peut-etre.
Pompe essence
« Modifié: novembre 26, 2024, 11:19:58 par Fritschy »
« Réponse #2 le: novembre 26, 2024, 14:14:51 »
Merci beaucoup, mais je ne localise pas la pompe à essence en dessous du filtre a essence, qui je pense est fixée sur la traverse du radiateur
Vincent72
« Réponse #3 le: novembre 26, 2024, 15:21:09 »
Elle est fixée sur le tablier avant , tu dois avoir 3x trous qui permettent de fixer le support en triangle.
Il faut rajouter 3 silentblocs pour fixer le support. La pompe etant simplement vissée sur le triangle.
« Réponse #4 le: novembre 26, 2024, 15:27:13 »
Si je ne me trompe pas (n'ayant pas d'injection) mais comme cela ressemble fortement à une pompe AEG
Il me semble que la pompe est dans la patatoïde rouge  (Christophe, désolé pour la modification de l'image d'époque :) )
« Réponse #5 le: novembre 26, 2024, 15:29:55 »
Oui tout à fait. Je pensais que Vincent cherchait comment elle se fixe et pas dans quel endroit. Merci Brice ;)
« Réponse #6 le: novembre 26, 2024, 18:17:07 »
Attention Christophe , ton moteur d'essuie glaces semble comporter deux cosses à vis , me trompé-je ?
Dans ce cas il ne serait pas du tout conforme et proviendrait d'une 2 CV , mais je ne vois peut être pas bien  ;D
mais de toute façon ce n'est pas grave car la batterie n'a pas le + à gauche
« Réponse #7 le: novembre 26, 2024, 18:36:10 »
On avait déjà débattu sur les moteurs EG. Comme j’ai les deux variantes en neuf, j’ai mis le deux cosses, puisque j’avais celui-ci avant la restauration. ( mais d’origine ??) comme ça fonctionne je change plus.
Pour la batterie, tu peux voir la photo en noir et blanc du manuel 404. J’ai même respecté la courbure du câble noir ;)
Mais ne polluons pas le post de Vincent.
« Modifié: novembre 26, 2024, 18:40:52 par Fritschy »
« Réponse #8 le: novembre 26, 2024, 20:09:10 »
Pas grave , Vincent à bien compris qu'on se taquine en bonne complicité , mon Christophe  ;)
Re : Re : Photos Moteur cab injection
« Réponse #9 le: novembre 26, 2024, 22:08:38 »
Tout à fait Wolf ;D ;D :D
« Réponse #10 le: novembre 27, 2024, 12:17:41 »
<br /><br /><br /><br />
Citer
Est ce que cela vous paraît correct
Vincent72
« Réponse #11 le: novembre 27, 2024, 12:41:34 »
Correcte au niveau fonctionnement , mais pas d'origine.
Mais comme ta pompe n'est pas un AEG , tu n'as effectivement pas d'autre choix de fixation sur le support en triangle.
Le support en triangle n'est naturellement pas à son emplacement. Mais étant donné que ta pompe n'est pas d'origine, je changerais pas de place.
Si ca fonctionne , laisse en l'etat car pas de contre-indication.
« Modifié: novembre 27, 2024, 12:45:09 par Fritschy »
« Réponse #12 le: novembre 27, 2024, 15:36:51 »
Dois je installer une AEG pour être conforme à l'origine ?
Vincent72
« Réponse #13 le: novembre 27, 2024, 16:15:22 »
Oui , mais ca va être très difficile d'en trouver et encore plus en bon état.
Car elles ont souvent pas mal de km.... et tu dois avoir une bonne pression.
Soient elles pisent , charbons quasiment introuvables , moteur electrique Hs ou usé.
Si ta pompe te donne de bons resultats , je laisserais dessus. Ce qui n'empeche pas de chercher une AEG.
Mais alors faudra changer l'endroit de la fixation si tu veux remettre 100% d'origine.
Mais tu vas te faire chie...pour pas grand chose. Je te dirais rien sur 100% d'origine ;)
« Réponse #14 le: novembre 27, 2024, 20:29:13 »
Salut Vincent72 ta pompe est tout de même d'origine ,Christophe a été un peu trop vite en besogne  :)
C'est soit une PLF6  montée sur les dernières séries injection en remplacement de l'AEG "à couvercle" , c'est l'évolution ultime de la pompe à essence , qui présage les 504.
 Le réseau montait également des BOSCH en remplacement des AEG , avec un support dédié à cette pompe et une dérivation du circuit retour comme tu peux voir sur cette même photo. Je pense que c'est cette monte que tu as.
Donc tu as une pompe d'origine montée par le réseau dans ta configuration , sache-le tout de même et no stress   ;)
Tu as même deux modèles différents de triangles sur carrosserie , le triangle sur pompe est unique et les silent blocs d'échappement de 4L vont super bien  :)
« Modifié: novembre 27, 2024, 21:05:39 par ILQ »
