Auteur Sujet: Joint de mousse grille auvent CC  (Lu 706 fois)
Hors ligne totof1961
« le: décembre 26, 2024, 19:12:46 »
Bonjour à tous
J'ai commandé via le club un joint mousse de grille de auvent de CC de refabrication.
Je l'ai monté à blanc et il s'avère que le capot ne ferme plus, joint trop épais.
Quelqu'un a t il eu ce souci?
Serait ce un problème de refabrication?
Merci pour vos retours
Totof
Hors ligne Magma
Re : Joint de mousse grille auvent CC
« Réponse #1 le: décembre 27, 2024, 11:28:24 »
bonjour,
j'ai monté ce joint. pas de problème de fermeture. Le seul problème est qu'il tient difficilement en place, même avec de la colle néoprène.
« Réponse #2 le: décembre 27, 2024, 11:55:25 »
Une légère pression est normale.
Le souci peut provenir d un réglage trop bas de la bride de fermeture .
« Modifié: décembre 27, 2024, 11:57:19 par anatole »
« Réponse #3 le: décembre 27, 2024, 15:35:50 »
Effectivement en remontant la bride de fermeture le capot ferme , mais celui ci n'est plus ajusté et relève sur l'arrière (coté pare brise)
« Réponse #4 le: décembre 27, 2024, 18:52:00 »
Pareil chez moi. Soit la capot se ferme et il est trop haut, soit impossible de le fermer. :(
« Modifié: décembre 27, 2024, 23:23:27 par Fritschy »
« Réponse #5 le: décembre 27, 2024, 22:57:12 »
Le joint fait étanchéité entre le capot et la prise d'air, il est conçu pour être comprimé d'une certaine valeur et ne doit pas influencer la géométrie du capot. S'il n'est pas possible de fermer le capot les causes peuvent être multiples :
-conformité géométrique du joint mauvaise
-conformité matière du joint mauvaise
-conformité géométrique du capot mauvaise
-conformité géométrique de la caisse mauvaise
La conformité géométrique du joint est supposée bonne : nous avons utilisé un joint d'origine, nous l'avons dessiné en 3d et j'ai fait de nombreuses vérifications.
Nous avons fabriqué une filière, c'est un outil répétable.
La conformité matière peut être mise en cause : notre fournisseur ne pouvait pas faire plus souple avec son pannel de matière. Je ne peux pas garantir que la dureté est identique à la pièce peugeot lorsque le cabriolet était neuf.
Nous pourrions mettre hors de cause le joint en montant un joint neuf d'origine sur vos voitures et en montrant que le capot ne se ferme pas non plus mais vous savez comme moi que cette pièce est impossible à trouver.
Conformité géométrique du capot : bougez la serrure pour chercher une amélioration. Ce n'est généralement pas la bonne solution mais s'il y a peu à chercher c'est souvent suffisant. Notons que le joint va s'écraser avec le temps.
Conformité géométrique de la caisse : de par mon expérience industrielle, le problème est pratiquement toujours lié à la géométrie de la caisse. C'est très difficile à mesurer et à montrer.
Ce que je peux cependant dire :
Le prototype du joint ainsi que le joint de série ont été essayés sur un coupé de Yoann jamais restauré : le capot ferme sans toucher à la serrure.
De même nous avons essayé sur mon coupé, jamais restauré, même conclusion
Sur le cabriolet de Yoann qui a été restauré à cet endroit, le capot ne fermait pas, nous avons dû modifier le réglage de la serrure, il est un peu plus difficile à fermer qu'avant mais il ́y a pas de problème d'afleurement.
Ces éléments ne permettent pas d'affirmer que vos CC ne sont pas conformes mais peuvent donner une piste. Il suffit d'une simple soudure au mig dans la zone pour faire bouger de plusieurs précieux millimètres la surface d'appui et de modifier le taux de compression du joint. La plupart des CC ayant été restauré ont au moins une retouche dans la zone baie de parebrise.
Si vous souhaitez poursuivre l'analyse vous pouvez utiliser de la plastiline ou pâte à modeler ou peut être une caméra endoscopique fin de me dire combien de millimètre vous avez entre votre feuillure d'entrée d'air et votre capot. Si la valeur est trop faible c'est forcément la conformité caisse, si la valeur est élevée, on peut parler de dureté du joint.
Si vous trouvez une méthode ou un point de mesure, je pourrais aller voir et comparer sur les CC qui sont chez moi.
En solution palliative puisque de toute façon vous n'allez pas refaire vos CC et que le Club ne va pas chercher un nouveau fournisseur pour cette pièce, quelques idées
-frapper délicatement sur la feuillure (sans joînt) pour la descendre
-meuler/limer la feuillure pour la descendre
-régler la serrure plus haut et la descendre régulièrement pour jouer sur le vieillissement du joînt
-tailles le joint
-retirer le joint parce que c'est trop loin du compte sur votre véhicule
« Réponse #6 le: décembre 28, 2024, 15:08:18 »
Je suis étonné qu'on parle de joint mousse et de conformité car sur mes voitures ( aussi bien mes cabs 64 et 67 que mes coupé 66 et 67) je n'ai eu que des joints à lèvre caoutchouc , et de surcroit ce joint était en 2 parties, une droite côté pare brise 8249.17 et une en U côté moteur 8249.16  , j'ai d'ailleurs vendu  ma dernière partie droite ( VSN Vieux Stock Neuf  pour parler Français ) il n'y a pas très longtemps !
Ici le lien vers la vente et les commentaires , donc le club est parti en direction joint unique rectangulaire mousse, il y a donc eu deux modèles de joints ?
Et du coup pourquoi pas un "bête" joint à lèvre  ;)
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,11753.msg112531.html#msg112531
Hors ligne drakkar
« Réponse #7 le: décembre 29, 2024, 08:46:16 »
Exact en deux parties, tout à fait d accord avec ILQ
« Réponse #8 le: décembre 30, 2024, 09:27:33 »
Oui il y a deux modèles, on est partis d'un joint nos en mousse en une seule partie. C'est le seul que nous avions en neuf, c'est un membre qui nous l'a donné à une AG.
Hors ligne Magma
« Réponse #9 le: décembre 30, 2024, 10:48:42 »
j'ai monté le joint fourni par le club. je me pose la question de le coupé afin d'avoir 2 parties : la partie droite coté pare brise, et le reste. Car, il ne tient pas en place en le gardant en une seule partie.
Jacques
« Réponse #10 le: décembre 30, 2024, 16:33:35 »
Merci Armand comme ça c'est clair pour moi  ;)  Je vais en commander un car je n'ai rien pour l'instant
@ magma ben oui, et comme ça tu lui feras piger qui est le boss  ;)
et le joint accepte très bien la superglue, ça aide parfois , discrètement  8)
« Réponse #11 le: décembre 30, 2024, 16:58:41 »
Bonjour à tous
En ce qui me concerne, j'ai recoupé le joint de 4mm uniquement du coté pare brise au niveau de la feuillure, le capot ferme sans avoir à modifié le réglage de la bride de fermeture, il est à peine à affleurer la baie de pare brise, mais je pense qu'avec le temps, si le joint s'écrase, cela devrait être bon. A vérifier!
Hors ligne Magma
« Réponse #12 le: décembre 30, 2024, 20:12:57 »
Merci ILQ pour votre réponse. je vais m'y atteler dès demain.
passez de bonnes fêtes de fin d'année.
jacques
« Réponse #13 le: janvier 11, 2025, 22:48:27 »
Voilà , j'ai bien reçu le joint, mis en place, ça ferme bien, en insistant un peu mais c'est ok, il va aider à l'ouverture plus facile du capot.
Le légère déformation de la lèvre ne me dérange pas du tout , si j'ouvre le capot les gens focalisent sur autre chose qu'un joint et il va certainement "se faire"   ;)
Merci pour cette belle re-fabrication !
« Réponse #14 le: janvier 26, 2025, 17:17:53 »
En ce qui me concerne, j'ai réussi à l'adapter par contre impossible de le faire tenir avec la néoprène, la colle n'adhère pas du tout sur ce p... de caoutchouc qui à mon avis est bourré de silicone.
