Auteur Sujet: [RESOLU] Ça sautille  (Lu 438 fois)
Hors ligne Clé à Molette
« le: janvier 07, 2025, 20:59:12 »
Bonjour tout le monde,
Depuis 10 jours, ma Cerise a des fois des tendances à avoir un comportement préoccupant.
Lorsqu'elle doit fournir un gros effort (chargée ou avec une remorque) ou n'importe quand dans une courbe à droite, des coups sourds, se plus en plus violents, se font entendre à l'arrière droit. Les passagers assis à l'arrière ont l'impression que ça vient du tunnel de transmission.
D'apparence, sous la voiture, rien n'est visible. Pas de pièce détachées, pas de jeu...
Qu'en pensez-vous ? Ça ressemblerait à un différentiel qui s'envoie en l'air ?
« Modifié: janvier 26, 2025, 15:32:53 par Clé à Molette »
- Chardonnette - Juvaquatre berline de 1948
Re : Ça sautille
« Réponse #1 le: janvier 07, 2025, 21:09:44 »
Le pot qui se detache?
Re : Ça sautille
« Réponse #2 le: janvier 07, 2025, 21:21:34 »
J'y ai pensé aussi. Je vais y jeter un œil demain mais il n'a pas l'air de bouger tant que ça.
Ce qui me choffone, c'est que ces ponts sont pourtant très costauds. En Afrique ça roule avec du sable dedans. Ce pont a toujours été bien entretenu  :-\
Re : Ça sautille
« Réponse #3 le: janvier 07, 2025, 21:43:26 »
J’avais aussi ça avec mon pot. C’est la courbure du silencieux,  celle qui passe au dessus du pont qui touche la caisse. Et cela uniquement quand mon fils était à l’arrière et chargé.
Seul pas de bruit. J’avais beau regarder sous la voiture , il y’a avait suffisamment de jeu. Mais une fois la voiture sur les roues et chargée c’est plus la même chose.
Après avoir viré cette refabrication qui était au bout de toutes façons, et après avoir mis un d’origine, plus rien.
Ça faisait un bruit sourd.
Re : Re : Ça sautille
« Réponse #4 le: janvier 07, 2025, 23:19:36 »
Le mien non plus ne bougeait pas a la main! et pourtant quand j'avais changé la bride caoutchouc ..plus rien!
« Réponse #5 le: janvier 08, 2025, 09:12:58 »
Exactement comme moi. Ça fait un bruit sœurs à l'arrière droit. Mais le pot est un pot d'origine Peugeot d'époque, pas une refabrication.
Je vais quand-même jeter un œil cet après-midi
Re : Ça sautille
« Réponse #6 le: janvier 08, 2025, 18:09:30 »
Oui regarde sa position parce que même un original mal posé reste mal posé  ;)  Et hoche bien dans tous les axes , avec une lampe frontale comme cela tu as deux mains  8)
Re : Ça sautille
« Réponse #7 le: janvier 09, 2025, 19:48:11 »
En effet, le tube semble avoir la bougeotte. Les fixations se sont assouplies avec le temps et le pot arrive à taper dans un boulon un petit centimètre au dessus de lui dans le tunnel de transmission à l'arrière droit. Le tube d'échappement semble bien marqué donc cette hypothèse me semble la bonne
Re : Ça sautille
« Réponse #8 le: janvier 09, 2025, 20:17:56 »
Super  nouvelle  ;)
Re : Ça sautille
« Réponse #9 le: janvier 09, 2025, 23:20:16 »
Clairement je préfère cette hypothèse à celle du différentiel  ;D
A voir demain, je vais essayer de bouger un peu le pot. Samedi matin on sera 4 dans la voiture. On verra si elle recommence
« Réponse #10 le: janvier 10, 2025, 07:51:33 »
Un petit centimètre c'est pas assez. De mémoire , j'avais même plus et ça touchait de temps en temps. Mais comme l'ont dit plusieurs personnes . c'est très certainement ton probleme.
On croise les doigts ;)
Re : Ça sautille
« Réponse #11 le: janvier 10, 2025, 16:16:29 »
Hier, à vide, pas le moindre bruit et pourtant j'ai pris de bonnes courbes à vive allure.
Demain nous serons 4 dans la voiture à l'aller pour aller récupérer une 204. On verra si les raclettes et fondues du mois de décembre vont abaisser la voiture suffisamment pour que ça cogne  ;D
« Réponse #12 le: janvier 26, 2025, 15:32:30 »
Le coupable a été trouvé ! Point de problème de différentiel à priori, même si une petite fuite d'huile s'est récemment déclarée sur un goujon de trompette, mais bien le pot d'échappement qui tape dans la caisse.
Le pourquoi du comment ? Le tube central est tellement usé et a donc réduit en diamètre. Même avec le collier serré au maximum sur le silencieux intermédiaire, le tube central coulisse librement dedans et, à chaque virage à droite, est projeté vers la gauche donc vers le fameux boulon fixé à la caisse et tape dedans, causant ce bruit sourd sous le plancher arrière droit.
Je vais tenter dans un premier temps de découper légèrement le collier afin de pouvoir le serrer plus. On verra ce que ça donne.
Re : [RESOLU] Ça sautille
« Réponse #13 le: janvier 26, 2025, 20:38:27 »
Un problème résolu ;)
Merci du retour.
« Réponse #14 le: janvier 26, 2025, 21:13:58 »
Je préfère clôturer les sujets une fois le souci résolu  ;)
Maintenant, va falloir faire un peu de plomberie pour solutionner le problème  ;D
