Auteur Sujet: Ma pédale de frein ne remonte pas à fond.  (Lu 5287 fois)
canard 51
« le: décembre 13, 2006, 17:15:08 »
Bonsoir à tous et toutes.
Tout est dans le titre.Enfin presque.
Aprés un besoin de freiner,ma pédale reste en position intermédiaire et ce qui fait que le maitre cylindre laisse le circuit en pression.
Sachant que ma 404 est une berline de 1968,qu elle est équipée d un mastervac.On m'a parlé d un ressort de rappel!!!Je ne vois pas trop ou il pourrait se situer. :?:
Toutes vos réponses sont les bienvenue,car la je rame.. :idea:
Merci,à bientot....
canard 51
« Réponse #1 le: décembre 13, 2006, 17:17:29 »
Re,oui j oubliais,lorsque j appui sur la pédale de frein,je modifie légérement le régime du moteur.
Est ce normal??
Merci....
Ma pédale de frein ne remonte pas ? fond.
« Réponse #2 le: décembre 13, 2006, 18:41:39 »
premier chose a verifier est la pedale de frein n'est elle pas grippee sur son axe ? et revient elle a fond une fois desolidarisee du mastervac?
canard 51
« Réponse #3 le: décembre 15, 2006, 20:30:08 »
Bonsoir,j oubliais,j arrive a remonter la pédale de frein avec le pied pour ce qui reste en course.Et la,j arrete de freiner,je débloque le systeme.
Sinon,pour ce qui est de démonter le mastervac,y-a-t-il des précautions à prendre??
Et comment le démonte-t-on?Faut-il laisser le maitre cylindre dessus?
Quelqu'un aurait-il une procédure ou une vue éclatée,parce que je sais qu il faut déja faire attention à l axe du mastervac qui entre dans le maitre cylindre.
Y a-t-il d'autres pieges?
Merci pour vos conseils trés précieux.
A bientot..
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
« Réponse #4 le: décembre 15, 2006, 20:37:46 »
J'ai eu le probléme sur ma 504, c'était le maitre cylindre h.s tout bétement.
canard 51
« Réponse #5 le: décembre 16, 2006, 19:08:47 »
Bonsoir,j ai trouvé ça.
http://img183.imageshack.us/img183/5238/pedaledefreineh6.jpg
Je vous dirais ce qu'il en ait en début de semaine.
Merci...
Hors ligne GO principal
  • Moderator
« Réponse #6 le: décembre 17, 2006, 12:14:11 »
J'ai le problème actuellement sur un mastervac. J'ai exclu mc et pédale grippée puisque tout était neuf et mes douilles de pédales changées
J'ai changé le mastervac et seulement lui sur une autre voiture et bingo ! j'ai eu le pb sur une autre voiture.
Donc il te faut changer ton mastervac ou bien le réparer (comment reste la question !)
405 MI16 90
406 Coupé 2,2 Ultima Edizione
canard 51
« Réponse #7 le: décembre 19, 2006, 18:59:02 »
Bonsoir
Oui apres essai moteur tournant,donc aspiration par la pipe d admission de l air du mastervac,ma pedale ne remonte plus a fond.
Pour moi ,les ressorts de compensation de rappel de pedale sont faibles,ceux qui sont montés sur l axe avec la petite chape.
Demain je vais le demonter et le remplacer par un autre pour voir s il y a une difference.
Merci...
canard 51
« Réponse #8 le: décembre 20, 2006, 21:13:32 »
Bonsoir,bon je crains qu'effectivement mon mastervac est hs.
Quand je relache la pedale de frein il y a un souffle d air qui se fait entendre au niveau de l axe coté petite chape vers la pedale .
Je vais quand meme le démonter quand j aurais un moment.
J ai deja regardé le prix en neuf.Plus de 200 euros ,c est pas donné!!!! Impossible dans l'immédiat!!!:cry:
canard 51
« Réponse #9 le: décembre 27, 2006, 18:07:36 »
Bonsoir à toutes et tous.
J'ai commandé le kit de réparation de mastervac chez serie 04.
Je tente.
Est ce que quelqu'un a déja réalisé ce genre de remise en état?
Merci.Vos conseil seront les bienvenues.
