Mettre du 19 mm au lieu de 16 (c'est ce qu'il faut normalement), c'est augmenter la pression de freinage sur les roues AR de 41%. Ce n'est pas négligeable...
Maintenant, sur route sèche et en usage touristique, cela ne doit pas poser de problème. Mais sur le mouillé, il parait que ça bloque
A noter que dans la liste des pièces du club, nous avons des nécessaires complet en 16 mm
A mon avis, tu devrais d'abord démonter et voir d'où vient précisément le problème.
