je lis avec attention vos messages , car je suis dans les affres d'une remise
à niveau d'un circuit de freinage calamiteux sur 404 coupé 4498297 de 65 avec hydrovac et reservoir .
Mon problème de départ est le même que pour beaucoup blocage des freins quand on freine sec et obligation de débrancher le réservoir de vide pour repartir .
J'ai démonté les freins avants
flexibles morts + cylindres pissant le liquide à droite et à gauche + 1 ressort de machoire de frein interne gauche cassé et un maître cylindre ayant perdu sa fixation inférieure et donc ayant tendance à lever le nez quand on freine
pour poursuivre flexible hydrovac vers maitre cylindre craquelé
je viens de changer maître cylindre + flex hydro -maître cylindre +4 cylindres + 2 flex de roues et en attendants des ressorts neufs j ai adapté un ressort de bequille de moto de depannage
pour le moment le PB reste le mëme blocage de freins sur freinage un peu appuyé-----> Hydrovac ? SI oui---->Ou en trouver un en bon état même si le prix parait élevé c'est un élement de sécurité
merci d'avance de vos conseils
Pierre
Bonjour et bienvenue au "sous-club" "j'ai une 404 TH".
1ère chose : La totale
flexibles morts + cylindres pissant le liquide à droite et à gauche + 1 ressort de machoire de frein interne gauche cassé et un maître cylindre ayant perdu sa fixation inférieure et donc ayant tendance à lever le nez quand on freine pour poursuivre flexible hydrovac vers maitre cylindre craquelé
2ème chose : à mon avis tant que les ressorts adéquats ne seront pas montés, le diagnostic ne peut pas être correct (ou du moins pas certain)
3ème chose : vu l'état "calamiteux (je cite) de tout ce qui est hors hydrovac, il se pourrait bien qu'en effet celui-ci demande de l'aide
(mais avant de l'incriminer, il faut être certain du bon fonctionnement de toute le reste)
4ème chose : pour les fournisseurs (réparateurs d'Hydrovac) taper "hydrovac" dans le moteur de recherche de ce forum. Le sujet a été abordé X fois... Voir aussi bonnes adresses (menu de gauche page d'accueil du site du club).
Ne pas raisonner en fournisseur d'hydrovac neuf mais en réparateur. Ca peut même se faire chez soi avec un kit, mais il ne faut pas débuter dans ce genre de manipulation.
