j'ai acheté à un membre du club (pseudo TL) un lot de petites pièces neuves pour 404 cab mais je n'arrive pas à identifier certaines références. Je vous met ces références afin que vous puissiez m'aider à les identifier car je pense qu'il y a des connaisseurs capables de plus que cela.
on peut le faire sous forme de quiz, de jeu ....etc
Les références sont :
1- Pochette de joints Peugeot 3298.03 (joint de quoi?) pochette pont ar a vis + joint ad + joint caoutcchouc pont renforce
2- Soupapes marque Floquet S110, n° 4883, adap. Peugeot 404, pas de dimensions inscrites sur la boite (quel moteur?) donne nous les dimensions
3- Pièce Peugeot 0220.88 (Guide de soupape? quel moteur?) ref a confirmer?
4- Pièce Peugeot 0956.05 joints etancheite queue de soupape ( perfect circle)pour soupape de 8mm
5- Bouchons, pièce Peugeot 0163.20bouchon obturation canalisation huile sur bloc moteur a l ar gauche
6- pièce Peugeot 3640.12 : nécessaire de réparation AMR, (pivot de fusée?)necessaire reparation 2nd modele entre bras de triangle et fusee comprend normalement protecteur caoutchouc 2 demi coussinets plastiques une rotule un ecrou et un ecrou de fermeture avec graisseur
7- adap Peugeot Réf R30553 00F J.Comisius 404/8 uti (joint mais de quoi?) je sais pas
8- pièce 6223.07je sais pas
Merci de votre aide et 404 salutations
Hassan je me permets de noter la designation a cote de tes ref
francis
