Auteur Sujet: 404 pour piéce  (Lu 4693 fois)
martin08
Re : 404 pour piéce
« Réponse #15 le: février 23, 2010, 17:13:10 »
Normalement le n° moteur correspond à celui de la voiture? donc tu dois pouvoir retrouver l'année  5437573 1968 cinq paliers ?
Hors ligne 404-17
Re : 404 pour piéce
« Réponse #16 le: février 23, 2010, 17:22:22 »
Dans ce cas, réponse ici :  http://www.leclub404.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=100  qui indique un moteur XC6 de 1966 à 1968
Et le moteur XC6 est un moteur à ... réponse ici :  http://www.leclub404.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=101
Hors ligne Louis
Re : 404 pour piéce
« Réponse #17 le: février 23, 2010, 17:56:39 »
De 5311001 à 5612500 moteur XC6 sur voiture équipée freins thermostables donc avec hydrovac
Jusqu'à 4399562 moteur XC à 3 paliers
4sans4
Re : 404 pour piéce
« Réponse #18 le: février 23, 2010, 18:47:33 »
merci à tous, trés efficace,cela confirme que mon auto,semble avoir son moteur d'origine, pour l'autre j'ai mis une autre pompe à essence et mis de l'eau, je l'ai remis en route normalement, et laissé tourner un bon moment le ralenti ne tiens pas, mais bon le carbut doit étre comme le reste plein de m;;;; ,je pars à la montagne demain,et oui je suis en congé, à mon retour je verrais cela, ensuite si je peut je le vendrais cela fera un petit peu de budget pour la resto de ma 404 encore merci à tous
4sans4
Re : 404 pour piéce
« Réponse #19 le: mars 01, 2010, 20:07:27 »
Voila je suis de retour, j'ai remis la 404 en route aprés avoir démonté et nettoyé le carbut, ce qui en fait n'a pas résolu le probléme de ralenti qui en fait venait du fait que cette voiture a le systéme de récupération des vapeurs d'huile, donc le tuyau au pied de la pipe etait débranché, donc prise d'air importante, le l'ai bouché et ensuite petit réglage vis d'air et butée papillon et nikel il tourne trés bien, donc demain je démonte le tableau de bord pour pouvoir envoyer la casquette à notre ami 404/17 voila bonne soirée à tous
