Adhérer pour rouler ! - https://leclub404.com
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles:
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum Club 404v2
Le Club Peugeot 404
Technique
(Modérateurs:
guigui404
anatole
GO principal
francis
Vidange liquide refroidissement
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: Vidange liquide refroidissement (Lu 5715 fois)
ben211
Invité
le:
octobre 25, 2006, 19:17:39 »
Je vais changer les durits radiateur de ma 404 diesel et je voudrais vidanger le circuit de refroidissement par la même occasion.
Pourriez vous m'indiquer où se trouve ce bouchon de vidange ?
IP archivée
miss 404
Invité
Réponse #1 le:
octobre 26, 2006, 07:32:40 »
:wink: salut le club possede une bible sur les 404ssssssss.AVEC TOUT LES RESEIGNEMENTS .MAIS IL Y A BIEN QUELQU'UN QUI VA TE RENSEIGNER.le mien est en bas à gauche c'est une essence de 1966.bon courage
IP archivée
thierryz
Invité
Réponse #2 le:
octobre 26, 2006, 07:50:31 »
le mieux etant de devisser le robinet sous le radiateur, d ouvrir la manette de chauffage, et de laisser couler.en devissant le bouchon haut de remplissage sur le radiateur c est plus rapide.
le liquide de refroidissement est nocif pour l environnement, il faut le recuperer et l emmener en decheterie
IP archivée
Maximidas63
Administrator
Expert
Réponse #3 le:
octobre 26, 2006, 11:14:36 »
Pour bien vidanger, il faut tout de même manoeuvrer la tringle dans le "J" à l'envers, mais il y 'en a-t-il une sur les diesel ?
Ibrahima
IP archivée
L'Assemblée Générale 2014 du Club 404 à Clermont-Ferrand :
ag2014.leclub404.com
ben211
Invité
Réponse #4 le:
octobre 26, 2006, 11:27:21 »
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai démonter le radiateur (en récupérant le liquide de refroidissement pour préserver l'environnement), mais je pense qu'il y a un bouchon de vidange sur le bloc moteur (je ne l'ai pas trouvé).
Si quelqu'un a des infos...
IP archivée
Maximidas63
Administrator
Expert
Réponse #5 le:
octobre 26, 2006, 11:31:47 »
Mais tu n'as pas de robinet sur ton radiateur, en bas ?
Ibrahima
IP archivée
ben211
Invité
Réponse #6 le:
octobre 26, 2006, 14:21:15 »
Oui, il y a bien un robinet sur le radi mais de toute façon je l'ai démonté donc il est vidangé.
c'était plus pour vidanger le bloc moteur, pour renouveler tout le liquide de refroidisement.
c'est pas grave je vais remonter les durits et le radi.
Merci.
IP archivée
francis
Global Moderator
Expert
Réponse #7 le:
octobre 26, 2006, 18:03:28 »
il se trouve du cote droit a gauche des portes de visite sous les collecteurs
IP archivée
http://francis404technique.free.fr/blog/index.php?
MARC
Invité
Réponse #8 le:
octobre 26, 2006, 18:09:26 »
Je me souviens sur la 404 diesel de mon pere il y avait bien un bouchon de vidande du bloc, ca devait meme etre un robinet.A peu pres au meme endroit que sur l'essence coté gauche vers cylindre 1.
Je jettrai un oeil sur le moteur de ma 505 d il doit etre au meme endroit.
IP archivée
ben211
Invité
Réponse #9 le:
octobre 26, 2006, 20:13:35 »
Ca y est, j'ai remonté le radi, changé les durits, remplacé le liquide de refroidisement, tout est ok.
Par contre comment peut-on s'assurer qu'il ne reste pas de bulles d'air dans le circuit ?
IP archivée
francis
Global Moderator
Expert
Réponse #10 le:
octobre 26, 2006, 21:45:41 »
ca se purge automatiquement laisser le moteur chauffer jusqu'a l'ouverture du calorstat et refaire le niveau d'eau attention en ouvrant aux brulures
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Club 404v2
Le Club Peugeot 404
Technique
(Modérateurs:
guigui404
anatole
GO principal
francis
