Auteur Sujet: Avertisseur 5 trompes  (Lu 1603 fois)
Hors ligne Pierrot
« le: mars 31, 2011, 08:46:00 »
Je souhaite monter dans mon coupé un klaxon 5 trompes qui m'a été offert par un ami. Il avait ça sur une DS à l'époque et m'a dit qu'on pouvait le faire fonctionner soit avec la mélodie, soit avec les 5 trompes ensembles. J'ai 4 bornes sur le compresseur. J'ai trouvé en bas un + et un -, ça marche et "le pont de la rivière Kwai" a fait trembler les murs de l'atelier, mais après ?
Est-ce que quelqu'un connait ce type d'engin et aurait-il un schéma de montage à me fournir ? J'ai envoyé un mail à la société SIEPA, qui existe toujours, mais pas de réponse. Merci d'avance.
Hors ligne Serge
  • 404 bonnes raisons.....
Re : Avertisseur 5 trompes
« Réponse #1 le: mars 31, 2011, 11:06:17 »
Bon signe s'il fonctionne déjà avec ces 2 fils.....
Ce branchement correspond donc au montage "musical",
 le + alimente le compresseur et un disque rotatif dans la partie supérieure,
le disque est percé de trous qui obturent et libèrent tour à tour le passage vers les trompes respectives,
l'écartement des trous et leurs diamètres donnent la mélodie, astucieux.
Un autre branchement doit débrayer le disque et l'air comprimé passe dans toutes les trompes en même temps.
Il faut faire les essais à l'établi pour les autres bornes, mais le principal fonctionne.
Ensuite pour le montage sur le véhicule, il faut intercaler un simple relais de 30.A.
Orienter les trompes vers le bas pour éviter les entrées d'eau.
Plus les tuyaux souples sont courts, plus vite le son sortira des trompes.
Bonne musique !   ;)
Peugeot 404 Superluxe 1967
Renault R8 Major R1132 1969
Fiat Cinquecento SX 1998
BMW 316i Compact 1998
Jeep Cherokee 4 Litres 1990
Peugeot Expert 1.9D 1996
Honda CB.450 1972
Honda CB.750 Four 1971
Suzuki Burgman 400    2006
Mercedes Break C220 CDI 2006
Hors ligne Selapurger
« Réponse #2 le: mars 31, 2011, 17:09:10 »
Et n'oublie pas de brancher le + sur un fusible.
