Auteur Sujet: [Rch] Rampe culbuteurs xc7  (Lu 1726 fois)
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
« le: novembre 10, 2011, 19:31:45 »
Je recherche une rampe de culbuteur complète avec un minimum de jeu. Si quelqu'un a cela  8)
Merci beaucoup,
Re : [Rch] Rampe culbuteurs xc7
« Réponse #1 le: novembre 10, 2011, 19:53:37 »
c'est quoi ton problème guillaume?
    • Cyclogalet
« Réponse #2 le: novembre 10, 2011, 20:20:17 »
Alors un peu d'histoire ;)
J'ai acheté ma 404 en 2001 quand j'ai eu le permis dans le dos des parents... Après la vague passée (merci papa) ça a été ma voiture principale jusque 2006, le moteur avait déjà 280 000 km à l'achat je lui en ai mis 50 000km dans la tête avec de l'autoroute et compagnie. Voyant rouge de pression d'huile au ralenti, moteur qui plafonne a 110 bref besoin d'un coup de fouet.
J'ai trouvé un xc7 (d'origine xc6) qui normalement devait être nickel donc mise en place du moteur, mais fumée bleu et compagnie. Moteur complétement rincé avec quelques pièces ok.
Réfection du xc7 (vilebrequin, chemise/piston) merci le club ! Par contre le haut moteur était pas net. Culbuteur soudé (au sens propre du terme) et du jeu). Pas grave rodage de soupape changement du culbu et remontage du xc7.
20 000km plus loin en revenant de la bourse de Reims calage à la décélération et de pire en pire. (2008)
Je suis parti sur Caen faire mes études et compagnie, boulot entre la Somme et la basse Normandie (chef de projet aménagement spécialisé sur le littoral) bref 3 ans sans rouler car voiture dans le Nord.
Je pensais que c'était le carburateur, mais en fait après mise en place d'un carburateur neuf même soucis. On devait me porter la voiture en basse Normandie pour mon anniversaire cette année mais ça le fait pas.
Démontage du cache culbu, jeu ridicule aux soupapes d'échappement, tige de culbuteurs tordues et ovalisées. La culasse était déjà pas top à la réfection maintenant elle est en ruine.
Donc atelier haut moteur pour 2012. Je souhaiterais repartir sur une rampe de culbu en bon état sans trop de jeu. La culasse va partir en changement des sièges et ça devrait le faire. (des sièges de soupape bon cadeau d'anniversaire non?)  :)
Mais avant recherche active de pièces.
ps : je fais beaucoup d'autoroute...
« Modifié: novembre 10, 2011, 20:21:57 par guigui404 »
« Réponse #3 le: novembre 10, 2011, 23:47:23 »
ok si tu changes les sièges fait également les guides
pour les rampes completes
tu peux prendre à partir de fin 1967 elles sont identiques
et premieres 504 jusque 70
Hors ligne Selapurger
« Réponse #4 le: novembre 11, 2011, 08:04:09 »
Salut Guigui,
je n'ai pas eu le choix après grippage de ma rampe de culbu, j'ai cherché à droite à gauche, et faute de temps et de résultats, je suis à la Réunion, je me suis résolu à tout commander en neuf en métropole, axes et culbuteurs.
J'ai tout trouvé chez Serie04, avec un gros coup de chaud cependant dû au fait que cette boite a un handicap majeur de communication, mais le principal est que j'ai fini par obtenir tout ce dont j'avais besoin.
J'aurais été moins pressé j'aurais attendu que Gilles Gouret ouvre sa boutique car il semble qu'il puisse fournir tout ça.
Bon bien sûr ce n'est pas le même coût de tout acheter...
Mais comme on dit, le temps etc etc...
« Modifié: novembre 11, 2011, 12:39:25 par Selapurger »
Hors ligne gilles78
« Réponse #5 le: novembre 11, 2011, 13:46:16 »
bonjour Guillaume
lorsque j ai appris les problemes d Emmanuel avec un de mes concurrents et
les prix pratiqués pour des rampes de culbuteurs je mes suis mis en chasse parmi mes fournisseurs
argentins et c est ainsi que je peux proposer la paire de rampes ADM ECHP à 50 j ai aussi les culbuteurs !!
Hors ligne Phil
« Réponse #6 le: novembre 12, 2011, 06:26:03 »
Cherches-tu l'axe seulement, ou les culbuteurs, ressorts etc ?
Dans tous les cas, j'ai à la maison. J'ai gardé ça de l'ancienne culasse du XC7 de ma voiture de 1971 (sièges de soupapes d'échappement bouffés, culasse complète changée en occasion).
    • Cyclogalet
« Réponse #7 le: novembre 12, 2011, 09:46:44 »
Bonjour Phil,
Je cherche le tout mais je vais surement lui coller du neuf car la culasse va partir pour changement de sièges. Avez-vous des bonnes adresses entre Lille et Caen pour ce genre de travaux ?
Merci  8)
