Auteur Sujet: probléme de charge batterie  (Lu 1444 fois)
051259
« le: décembre 04, 2011, 16:45:51 »
tout d'abord bonjour a vous tous passionner d ancienne voiture voila mon probléme l'aiguille de charge batterie reste sur le rouge j'ai pris les tensions moteur allumé 14volt96 a l'alterneteur et 13,86 a la batterie j'ai changer le regulateur et c'est pareil.il y a un boitier qui est un relais déviateur et ou les fils de l'alternateur sont brancher dessus je pense que c'est lui mais ou l'acheter ?c'est embétent car les phares ont une faible lumiere et j'ai peur qu'a force cella me vide la batterie merci pour vos réponse.a bientot
Re : probléme de charge batterie
« Réponse #1 le: décembre 04, 2011, 18:22:55 »
tu as quelle tension à la batterie moteur arrété?
et quelle tension moteur a 2500tours ?
d'après ce que tu dis la batterie charge et ton voyant tableau de bord serait mal connecté ou HS
« Modifié: décembre 04, 2011, 18:25:12 par francis »
051259
« Réponse #2 le: décembre 05, 2011, 06:47:13 »
bonjour francis la batterie moteur arreter 12,38 et a 2500 tour 13,96 merci
Re : Re : probléme de charge batterie
« Réponse #3 le: décembre 05, 2011, 11:02:48 »
donc ça charge verifie ta connectique et ton indicateur tableau de bord
