Auteur Sujet: filtre a huile  (Lu 13552 fois)
Re : filtre a huile
« Réponse #30 le: mars 29, 2012, 21:58:35 »
rien j'avais cru voir une enseigne que je ne connais pas mais cela doit être sur un autre post
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #31 le: mars 30, 2012, 10:38:33 »
bonjour les gars
alors la commande est passer avec hifi filter ils sont eté tres sympa , je leur envoie le règlement et j'aurais cela la semaine prochaine quoi
mais  j'aimerais trouver le support pour passé au filtre perflux
alors messieurs si vous avez un vieux moteur dans le garage j’aimerais bien vous prendre le support du filtre et merci encore
je vous joint la photo de la pièce que je recherche
référence de  la pièce  : 1103.25
question pour Francis  c'est bien la 1103.25 ?????
merci encore
Le Tchouk
Re : filtre a huile
« Réponse #32 le: mars 30, 2012, 13:18:54 »
Je ne vois pas trop l’intérêt de changer le système de filtres: les cartouches premier modèle se trouvent toujours (j'en ai encore acheté une la semaine dernière chez Renel) et leur remplacement est très facile.
Pour l'huile je suis aussi un peu surpris. A l'époque où la 404 est sortie, quasiment toutes les huiles étaient déjà détergentes! Le problème de décollement des crasses accumulées existe essentiellement pour les voitures d'avant guerre mais certainement pas pour une 404. De toute façon, sauf exception, à peu près toutes les huiles commercialisée à l'heure actuelle sont détergentes.
Maintenant je suis d'accord qu'une huile 100% synthétique sera très mal adaptée pour nos moteurs. Une bonne 20W50 sera l'idéal, mais il ne faudra pas s'inquiéter de voir sur le bidon qu'elle est détergente.
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #33 le: mars 30, 2012, 15:23:48 »
bonjour le tchouk
je pense remplacé par un filtre a huile nouveau système aurais moins de cassement de tète du moment que l'emplacement est le même et que t'en trouve plus facilement de 1 et de 2 ce systeme me donne l'impression d'avoir un moteur des année 40
a ce stade des choses , j'ai commandé de chez hifi filtration le filtre SO 243  mais si je trouve a changer le systeme du support
je le ferais   en as tu 1  :D :D
Hors ligne vd71272
  • Membre du club depuis 1999
Re : filtre a huile
« Réponse #34 le: mars 30, 2012, 19:23:21 »
Pardon d'arriver comme un cheveu sur la soupe, mais j'ai commandé chez Peugeot un filtre sous cloche l'automne dernier et j'ai été livré sous 48h, alors pourquoi se compliquer la vie à changer de type de filtre?
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #35 le: avril 04, 2012, 10:53:23 »
bonjour
je viens de recevoir mes filtres , j'en est prie 2 , je tiens a remercier Louis pour ses conseils ainsi que tous les gars qui ont contribuer a me fournir  leur aide
il est livrer avec un joint noir et un autre joint en papier
sur les deux exterminer du filtre il existe encore deux autre joint qui sont coller sur le filtre
référence:
 PEUGEOT:1109-02 ou bien 1109-57
MANN : H 716 X
PURFLUX : L 172
TECNOCAR : OP 915
je vous laisse regarder et aussi j'aimerais bien savoir comment cela ce monte
merci
F4IIA
Re : filtre a huile
« Réponse #36 le: avril 04, 2012, 14:13:24 »
Impossible de trouver ce filtre chez les fournisseurs habituels de mon secteur!
SVP, chez qui l'avez-vous trouvé?
D'avance, merci.
Maurice
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #37 le: avril 04, 2012, 15:22:57 »
salut
jura filtration
    18 rue Pierre Dechanet BP 239
    F - 25303 PONTARLIER
    Tel. +33 (0)3 81 38 86 86
    Fax +33 (0)3 81 39 69 14
    www.hifi-filter.com
VOILA
Le spécialiste Européen de la Filtration
European Specialist in Filtration
Hors ligne gilles78
Re : filtre a huile
« Réponse #38 le: avril 04, 2012, 15:26:36 »
bonjour
ce filtre à huile papier type LS 172 se trouve  dispo au club sous la ref 1109-10 à 7.5 euros
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #39 le: avril 04, 2012, 15:28:34 »
salut sur ce shema on vois
un ressort , un joint , le filtre , un autre joint , et le gros joint ,
j'ai eté fournie avec le gros joint en papier et un petit joint dans son emballage
donc il manque encore deux joints ???? ou c'est les joints qui sont coller sur le filtre
voila pourquoi j'ai bien envie de changer ce systeme , trop de joints dans cette histoire
sana
Re : Re : filtre a huile
« Réponse #40 le: avril 04, 2012, 15:29:54 »
bonjour
le LS 172 est le bon sous reference perflux
F4IIA
Re : filtre a huile
« Réponse #41 le: avril 04, 2012, 16:23:59 »
Je ne  retrouve plus la liste des pièces du club... :o
Auprès de quel membre?
Merci Gilles :D
Hors ligne anne charlotte
« Réponse #42 le: avril 04, 2012, 21:14:23 »
bonjour les gars
merci encore
les supports de filtres sont dispos
http://comptoirdulion.com/rubrique.php?id_rubrique=21&page=1&nouveaute=&promo=
url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=70&u=10013320][/url]
PEUGEOT 404 CAB 1965 PEUGEOT 404 COUPE 1967
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #43 le: avril 05, 2012, 10:48:34 »
bonjour
eh ben ca fait plaisir d'avoir affaire a des expertes  :P :P
Hors ligne gilles78
Re : filtre a huile
« Réponse #44 le: avril 05, 2012, 16:59:31 »
les filtres papier type LS 172 du Club sont en vente chez moi (piecesclub404@neuf.fr)
