Auteur Sujet: filtre a huile  (Lu 13516 fois)
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #45 le: avril 05, 2012, 17:24:07 »
bonjour
je pense que nous nous égarons du sujet de ce topic ,
le sujet est comment remplacer ce filtre a huile
un ressort , un joint , le filtre , un autre joint , et le gros joint ,
j'ai eté fournie avec le gros joint en papier et un petit joint dans son emballage
donc il manque encore deux joints ???? ou c'est les joints qui sont coller sur le filtre
voila pourquoi j'ai bien envie de changer ce systeme , trop de joints dans cette histoire
merci
Re : filtre a huile
« Réponse #46 le: avril 05, 2012, 17:38:03 »
ce sont les joints montés sur le filtre. :)
En fait faut chercher à comprendre la logique du système et la position des joints en découle...
Dans les projets, une piece d'adaptation qui permettra de mettre un easy change sur le support en place, au besoin avec un filetage plus courant que le n°4 qui commence à disparaitre des grandes surfaces...
Mais il y en a encore à 12,5 euros au bricomarché du coin (28160) mais plus au Super U !!! :'(
sana
Re : filtre a huile
« Réponse #47 le: avril 05, 2012, 17:47:12 »
salut anatole
super voila ma réponse ,
merci
PhilippeP
Re : filtre a huile
« Réponse #48 le: novembre 16, 2019, 19:20:02 »
Je viens de démonter mon filtre (système de 1963-cartouche papier).
Sauf un loupé de ma part au démontage, il n'y a pas de ressort (ref 1111-08). Est-ce obligatoire ? Si oui une idée pour le remplacer ? Ou une idée pour l'acheter. Je viens de faire le tour des sites et je n'ai rien trouvé avec cette référence.
Et dans la pochette du nouveau filtre acheté à EpoqAuto semaine dernière j'ai 5 joints. A quoi sert le joint en caoutchouc Ex14 Int8 EP3 ?
Bonne soirée.
Philippe
En ligne Fritschy
Re : filtre a huile
« Réponse #49 le: novembre 16, 2019, 21:57:53 »
Le ressort 1111.08 sert à appliquer le filtre avec le joint 0249.05.
Si ce ressort manque , l’huile n’a passe pas correctement par le filtre.
Par contre pour le trouver, c’est pas évident.  Je déclare forfait également‘
Re : filtre a huile
« Réponse #50 le: novembre 16, 2019, 22:11:25 »
Ca doit pas etre compliqué de trouver un autre ressort pour faire l'affaire! Il sert juste a plaquer le filtre!
« Modifié: novembre 16, 2019, 22:19:16 par °ARTMAN° »
PhilippeP
Re : filtre a huile
« Réponse #51 le: novembre 17, 2019, 09:24:33 »
Merci c'est ce que je disais. Je vais bricoler un ressort.
Sinon une idée du 5ème joint ? Je ne le vois pas sur le schéma.
Bon dimanche.
En ligne Fritschy
Re : filtre a huile
« Réponse #52 le: novembre 17, 2019, 09:52:15 »
Sur ce site , pas pour commander , mais pour avoir la dimension du joint 0249.05
Voir dans le texte de dessous.
https://www.befr.ebay.be/itm/Filtre-a-huile-papier-pour-Peugeot-D3A-D4A-Q3A-203-403-404-J7-essence-/191178069533
Si tu commandes des refabrications , il faut effectivement chercher et trouver les joints separement.
Il y a moins chère que chez Tealmax le lion.
https://www.ebay.fr/itm/Filtre-A-Huile-Peugeot-203-Peugeot-403-Peugeot-404-Peugeot-D4A/202799053687?hash=item2f37c3fb77:g:r-YAAOSwrMhcd3qD
Sinon le mieux est de prendre un filtre d'origine chez ce vendeur , je connais , serieux et pas de problemes.
https://www.ebay.fr/itm/Peugeot-203-403-404-J7-Q3A-Q4A-D3A-Olfilter-papier-essence-1109-10/202387386304?hash=item2f1f3a6fc0:g:VE4AAOSwC19bBrhc
Et tu prends le kit de joints que Peugeot faisait. J'en ai pour ma 204 sous 1120.04. C'est bien pratique.
https://www.ebay.fr/itm/Peugoet-404-403-kit-olfilter-dichtung-Neu-Original-Nr-1120-01/192638159521?hash=item2cda210aa1:g:arQAAOSwt~5bgtKU
Le même kit à l'Aventure Peugeot , encore plus 7 en stock
https://www.pieces-de-rechange-classic.com/403/1968-pochette-de-joints.html
Tu en prends quelques boites et sachets d'avance et tu es tranquille pour un temps. Car ce stock n'est pas eternel et tu optimises les frais de ports.
« Modifié: novembre 18, 2019, 16:11:03 par Fritschy »
Re : filtre a huile
« Réponse #53 le: novembre 18, 2019, 22:59:25 »
Sinon les filtres à huile sont en vente au Club.
Hors ligne DomiL
Re : filtre a huile
« Réponse #54 le: novembre 18, 2019, 23:27:52 »
Attention,
Je viens de faire la vidange de ma 404 et j'ai eu la surprise de voir que l'assemblage des joints et du ressort avait été fait de manière très approximative par l'ancien proprio... Ayant une 203 je connaissais le montage (mis à part que sur la 203 l'écrou borgne est en haut de la cloche et non en bas).
Mais il suffit d'observer l'ensemble sur le catalogue des pièces détachées pour bien repositionner le tout.
Par réflexe j'ai même rajouter un joint entre la tige 1107.05 et la cloche 1116.05 qui n'est pas mentionné mais sur ma 203 il y en a un sur le haut la cloche. Ce n'est peut-être pas utile, mais bon un fois mis....
PhilippeP
Re : filtre a huile
« Réponse #55 le: février 25, 2020, 21:26:00 »
Bonsoir à tous,
Je relance ma discussion sur le ressort dans mon filtre à huile !
En effet, ma bidouille de créer un ressort moi même n'est pas très convaincante et impossible de trouver à l'achat le dit ressort (ref 1111.04 ou 1111.08 sur site web et sur le club404 cette pièce est inconnue). Est-ce que quelqu'un aurait les dimensions du ressort ? Ou une idée de remplacement ou un à me vendre ?
Merci d'avance pour vos retours.
Bonne soirée.
Philippe
En ligne Fritschy
Re : filtre a huile
« Réponse #56 le: février 25, 2020, 21:30:29 »
Demande à Radwan, il en 40 en stock , sous la référence 1111.04
radwanghezal@aol.com
Il parle allemand ou anglais.
PhilippeP
Re : Re : filtre a huile
« Réponse #57 le: février 26, 2020, 21:10:31 »
Bonsoir Fritschy,
Merci.
Je lui demande.
Hors ligne ALAIN 24
Re : filtre a huile
« Réponse #58 le: février 26, 2020, 21:41:09 »
je dois avoir ce ressort , tu me donnes ton adresse
203 plateau gris 1954
203 berline gris 501  1958
304 coupé gris métal 1973
PhilippeP
« Réponse #59 le: février 26, 2020, 21:50:11 »
Bonsoir Alain,
Merci.
Je viens de t'envoyer un message.
Bonne soirée.
Philippe
