Auteur Sujet: extraction d'un bougie de préchauffage BERU 105  (Lu 1474 fois)
090457
« le: avril 24, 2012, 22:18:30 »
Je restaure une 404D de 1973. J'ai voulu commencer par oter les bougies de préchauffage pour les tester. J'ai enlevé trois bougies par contre la quatrième a résisté.
Résultat elle s'est cassée au niveau du six pans.
Avez une idée pour l'extraire sans déculasser.
mersi bras
fredunter
Re : extraction d'un bougie de préchauffage BERU 105
« Réponse #1 le: avril 25, 2012, 10:34:07 »
Bonjour.
Gros oups :-[
Si elle n'a pas bouger avec la clé, avec un extracteur ça risque d'etre pareil!
Peut etre en chauffant?
Sinon, une resto avec demontage de la culasse, mais à savoir quelle n'est pas plus accessible de l'interieur, donc repercer et retarauder!
bon courage
« Réponse #2 le: avril 29, 2012, 12:28:11 »
que reste t il dans la culasse?
si tu peux tu soudes une vis sur le restant de la bougie et tu dépose l'ensemble
la chauffe du soudage aura "décollé le reste de la bougie
