Auteur Sujet: Réveil d'une 404  (Lu 2690 fois)
tardival
Réveil d'une 404
« le: octobre 31, 2006, 19:25:06 »
Salut à tous.
J ai décidé de remettre en route la 404 familiale de 63 et je voudrai savoir ce qu'il est impératif de faire avant ? La voiture tournait il y a encore 10 ans.
merci.
jf
Réveil d'une 404
« Réponse #1 le: novembre 01, 2006, 16:03:38 »
une vidange , une batterie , une nourrice pour l'essence du démarrage (en direct avant la pompe à essence pour éviter les eventuelles cochonnerie s du réservoir peut être rouillé)et des bougies (optionnel)
si la voiture a été arrêtée "a la clé" elle doit repartir sans souci
tardival
Réveil d'une 404
« Réponse #2 le: novembre 01, 2006, 16:26:56 »
Pour l'huile je crois savoir que je dois mettre de la 20W50. pour les bougies je sais que ce sont des "culots courts". Mais comme la mienne n'a plus de batterie je ne sais quoi mettre (voltage, capacité) ...
miss 404
Réveil d'une 404
« Réponse #3 le: novembre 01, 2006, 18:28:46 »
salut n'oublie pas la tete d'allumeur à vérifier,  les puits en bakélite de bougies le faiseau de fils d'allumage Bon courage :wink:
Réveil d'une 404
« Réponse #4 le: novembre 01, 2006, 20:05:40 »
comme le dit ilq commence par ca
pour la batterie une 12v 55ah fera l'affaire
si tu apres demarrage sur la nourrice tu remets sur le circuit essence de la voiture mettre un bon filtre avant carbu
apres premier demarrage verifier que le moteur ne chauffe que lecalorstat s 'ouvre et que le radiateur prend bien sa temperature ( attention aux doigts si ventialteur electro magnetique a son demarrage ca fait mal
apres voir comment elle tourne
si tu n'est pas trop impatient de l'entendre peter comme le dit miss nettoyage des contacts reglage ecartement et calage allumage
