Auteur Sujet: REAMORCAGE GASOIL  (Lu 1585 fois)
14081788
REAMORCAGE GASOIL
« le: septembre 18, 2012, 10:49:40 »
  Je sais que ma question va faire rire, voir hurler certains, mais je me lance.
  Voila, j'ai un 404 PU diesel moteur XD 88, je dois changer mon filtre à gasoil, le démareur tourne bien, mais le moteur ne démarre pas aussi rapidement que d'habitude. Cela fiat longtemps que le filtre à gasoil n'a pas été changé (habituellement effectué par un pro). Je voudrais le faire moi même, mais à part démonter la cloche en verre et le filtre, et donc remplacer le filtre, je ne connais pas la technique de réamorçage. Dans le but d'éviter des bêtises je sollicite donc l'aide de quelqu'un de sympa pour m'aider.
Est ce qu'il ya une âme charitable dans le coin?
A l'avance merci de me répondre,
Amicalement Frédéric
Hors ligne stephane dturbo
Re : REAMORCAGE GASOIL
« Réponse #1 le: septembre 18, 2012, 15:38:36 »
Une fois le filtre remplacé (bien posé les joints sinon prise d'air)desserrez la petite vis de purge ( avec une clé de 8)située en bout du raccord jambo en sortie de pompe, desserrez la molette noir au niveau du corps de filtre puis pompez jusqu'à sortie du go sans bulle par la vis puis resserrez cette dernière. Resserrez la molette. Préchauffez puis démarrez
EUGEOT
Elegance is French
14081788
« Réponse #2 le: septembre 18, 2012, 20:59:16 »
  Merci Stéphane.
    Je pensais pas que c'était aussi simple, je croyais qu'il fallait aussi purger la pompe en ouvrant une vis de purge.
    A+ amicalement
« Réponse #3 le: septembre 19, 2012, 16:56:08 »
Effectivement il y a une vis de purge sur la PI mais en général le désamorçage ne va pas jusque là
EUGEOT
Elegance is French
14081788
« Réponse #4 le: septembre 20, 2012, 15:36:20 »
 Salut STEPHANE,
      C'est fait, j'ai fait ce que tu m'as dit et YOUPI, ça fonctionne, la bête à démarer comme une horloge hier soir. Je l'ai utilisée ce matin et no problema.
   Je te remercie beaucoup pour ton aide.
   Amicalement Frédéric A+
« Réponse #5 le: septembre 21, 2012, 08:38:39 »
De rien, content que cela fonctionne
EUGEOT
Elegance is French
