Bonsoir à tous,
Voila, j'ai un 404 PU diesel, moteur XD88. Ce moteur est muni d'un boitier de filtre à air, outre le fait qu'il devient de plus en plus difficile de se procurer des filtres PURFLUX A431, j'ai un autre problème. En effet, sur le boitier il ya un joint caoutchouc, section en forme de U. Ce joint réalise l'étanchéité entre le couvercle du boitier et le boitier lui-même (là ou on met le filtre).
Mon problème est que ce joint est bon pour aller à la poubelle. J'ai essayé de le remplacer en découpant une rondelle dans une chambre à air : pas top. J'ai aussi pensé utiliser une petite durite en caoutchouc (rayon motoculture) fendue dans le sens de la longueur, mais il va falloir que je la colle sur le boitier de filtre.
Qu'est ce que je peu utiliser comme colle, néopreme?
Dans le cas de la néopreme le plus delicat va être de mettre de la colle dans la durite sans que cette dernière ce referme.
Si quelqu'un a une ou plusieurs idée cela m'intéresse.
A l'avance merci de me répondre,
Amicalement frédéric.
