Auteur Sujet: répétiteur d'aille berline  (Lu 5659 fois)
herve50
« le: octobre 27, 2012, 23:14:01 »
Bonjour, il n'y avait pas de répétiteur d'aile sur ma berline quand je l'ai achetée, l'ancien proprio en avait acheter chez série04 ou Néo rétro.
Je voudrais les monter mais 2 choses ne collent pas.
1. le diamètre du trou de l'aile = 12mm diamètre du corp caoutchouc du répétiteur = 18mm, faut il repercer ?
2. pas de languette de reprise de masse ...
J'ai l'impression que ce sont ceux de 504.
Je voulais avoir des infos sur les "vrais" répétiteurs d'aile de 404 berlines.
Photo ou croquis, tout sera bon. En plus si vous savez où en trouver ça serait super !
Merci d'avance.
Hervé
Hors ligne Louis
Re : répétiteur d'aille berline
« Réponse #1 le: octobre 28, 2012, 00:19:15 »
Les répétiteurs d'ailes complets sont vendus par Néo Rétro
herve50
Re : Re : répétiteur d'aille berline
« Réponse #2 le: octobre 28, 2012, 09:21:39 »
Merci Louis, je vais allez regarder de ce pas.
Hervé
« Réponse #3 le: octobre 28, 2012, 22:48:22 »
Soudes les trous! c'est trop moche ces trucs là!  :-\
morlat christophe
« Réponse #4 le: octobre 29, 2012, 07:45:58 »
Si les trous sont trop petits dans les ailes , c' est peut ètre des ailes 1er modèle , en 60/61 , les feux étaient plus petits que par la suite .
herve50
« Réponse #5 le: octobre 29, 2012, 09:03:21 »
Non Christophe, la mienne c'est une SL de 1966 ... J'ai eu les répéteur d'aille de chez Néo rétro mais dimètre différent, voir début du post.
Je cherche une photo du bidule d'origine  ;)
Pour ceux qui ont, envoyez en mp
@ Artman, moi je voudrais voir les petites lumières s'allumer quand je met mon clignotant, et parce que oui je mets mes clignos ;D
Et je te rappelle que je ne sais pas encore souder  ;)
Hervé
« Réponse #6 le: octobre 29, 2012, 11:16:30 »
d'origine sur les ailes il s'agissait de feux de stationnements que le conducteur allumait par le contacteur rond situé sous le tableau de bord.
Le problème c'est que ces mêmes feux étaient montés sur les Alpines A110 et ont suivis la même flambée des prix! ce qui fait que pour en trouver en bon état il faut souvent casser la tirelire!
Je ne suis pas sûr que le fonctionnement s'approchera d'un répétiteur de clignotant. Sur ma 66 j'avais remis le système en fonctionnement mais avec une ampoule de 2w ou 5w (je ne sais plus) c'est pas la violence; de nuit c'est juste et de jour c'est invisible!
pour faire différent, pourquoi ne pas monter les répétiteurs des versions US? mais il faudra en trouver et sans doute changer la centrale clignotante.
Cdt
« Réponse #7 le: octobre 29, 2012, 12:58:30 »
d'origine ces feux ont deux utilités
d'une part répétiteur de clignotant d'aile assez bien visible de jour
et d'autre part feux de stationnement de nuit
« Réponse #8 le: octobre 29, 2012, 13:16:05 »
Effectivement en reprenant la notice technique les feux de stationnement servent aussi comme changement de direction à condition que l'inverseur soit bien en position milieu. Mea culpa, heureusement que les experts sont là.
par contre je doute qu'avec 3w cela éclaire beaucoup.
herve50
« Réponse #9 le: octobre 29, 2012, 13:41:34 »
Merci pour toutes ces infos !!
J'ai trouvé des petite ampoules 12V 2W, ça pemettra au moins à la centrale cligno de fonctionner correctement ... mais je ne sais toujours pas si le modèle que j'ai de chez Néorétro est le bon ?
Quelqu'un aurait une idée du diamètre de ce "bidule" ??
Merci.
Hervé
« Réponse #10 le: octobre 30, 2012, 12:41:03 »
d'origine 14v 0.25A avec culot E ( selon la doc peugeot)
ce qui correspond à environ 3,5watts
herve50
« Réponse #11 le: octobre 30, 2012, 13:16:13 »
Merci Francis, c'est que 2W ça va faire faible, mais la question reste entière : "qui qui" a une photo de près de la "bestiole", et surtout son diamètre ?
Hervé
ness
« Réponse #12 le: octobre 30, 2012, 13:42:22 »
salut herve50,
voici des photos des dimensions des miens sur ma 63(modele 64) ;)
ness
Hors ligne Dachy Michel
« Réponse #13 le: octobre 30, 2012, 13:50:26 »
Bonjour, le joint caoutchouc  fait 19mm de diametre  sous le voyant blanc/rouge
Amicalement  MD
Si ça tourne, ne touche pas !
herve50
« Réponse #14 le: octobre 30, 2012, 13:54:10 »
Super pour les photos et merci à tous, va falloir que  je reperce l'aile je pense.
Et ce que n'ai pas non plus c'est la languette de masse comme sur les photos de Ness, à fabriquer !!
A suivre !
« Modifié: octobre 30, 2012, 14:15:58 par herve50 »
