Auteur Sujet: Presentation / 404 COUPE 66 >  (Lu 177757 fois)
Hors ligne kenzo05
« Réponse #780 le: juin 26, 2019, 23:47:00 »
Goret !!!!!!  ;D
« Réponse #781 le: juin 26, 2019, 23:53:12 »
 ;D :P
« Réponse #782 le: juin 27, 2019, 00:31:39 »
Prends le téléphone du dépanneur, quand ta boîte sera bloquée ce sera la seule solution pour rentrer 😆
« Modifié: juin 27, 2019, 14:23:08 par brice62 »
« Réponse #783 le: juin 27, 2019, 12:30:07 »
Il n'y a pas de joint spi dans la boite côté embrayage.
Il est possible de vider la boite de vitesse si la voiture est garée en pente à l'arrêt.
Ne pas rouler sans huile même si tu comptes remplacer ta boite. Elle pourrait toujours dépanner quelqu'un.  En plus ça ne coûte rien de lhuile de boite.
Armand
« Réponse #784 le: juin 27, 2019, 12:39:27 »
Armand
C'est pas de l'huile moteur dans une boite C3 d'une 404 ?
« Réponse #785 le: juin 27, 2019, 13:37:16 »
Si, et il le sait, il a du aller trop vite  ;D ;)
« Réponse #786 le: juin 27, 2019, 16:01:32 »
Armand
Elle a souvent ete garée en pente! c'est la 1ere fois!
Qu'est-ce qui fait etanchéité alors? coté embrayage..
« Réponse #787 le: juin 27, 2019, 16:54:23 »
Mes doigts vont moins vite que mon cerveau  ;)
"En plus ça coûte rien l'huile de boite puisque c'est de l'huile moteur".
Parce que sinon de l'huile de boite c'est plutôt cher  ;D.
Pour l'étanchéité c'est le même principe qu'à l'avant du moteur. Le niveau au repos (et en pente légère) est en dessous de l'axe d'entrée de boite. ==> Pas de fuite.
En fonctionnement de l'huile est projetée dans le carter. Pour éviter les fuites, une coupelle de récupération d'huile et un filetage dans le sens inverse du sens de rotation du moteur font retourner l'huile dans le carter. ==> Pas de fuite ou minimes.
Si la boite est trop remplie ou que tu es garé en pente (en marche avant, pas de problème en marche arrière). La boite peut se vider. C'est arrivé il n'y a pas longtemps à une voiture garée sur une dépanneuse.
Tu as peut être un tout autre problème, quelque chose de cassé, un bouchon pas serré ?
« Réponse #788 le: juin 27, 2019, 17:25:22 »
On saura quand je demonterai! j'attend de recevoir mon nez de pont "revisé" pour tout changer (volant moteur(j'ai enlevé 1kg pour le fun) /mecanisme/boite et nez de pont)
« Réponse #789 le: juin 28, 2019, 11:01:34 »
Tu as des photos du volant moteur allégé ?
« Réponse #790 le: juin 28, 2019, 19:21:35 »
On se moque pas de la couleur!  ;D J'ai acheté ce mecanisme a un papy qui avait la facheuse tendance a vouloir peindre tout, pour proteger de la rouille!  ::) Ce meca j'y touche pas question reglage. Il est a 1 millimetre en dessous du reglage initial (cf tuto Francis) mais je prefere monter tel quel un mecanisme qui a parfaitement fonctionné dans le passé.( a voir la glace nickel!)
Je l'ai fait equilibrer et enlever 1 kg pour soulager un peu le vilo.
On vera bien.
http://fotoforum.fr]
« Modifié: juin 18, 2021, 21:26:49 par °ARTMAN° »
Hors ligne alain
« Réponse #791 le: juin 29, 2019, 16:09:00 »
 C'est un embrayage de schtroumf ?  ;D  La couronne est neuve?
« Réponse #792 le: juin 29, 2019, 16:30:13 »
Non mais nickel!  ;)
« Réponse #793 le: juillet 01, 2019, 20:36:35 »
Bon j'ai remis de l'huile dans la boite..il en restait encore pas mal! Impossible de voir ou ça avait fuit ,y'a de l'huile un peu partout! bizarre..enfin , on verra avec la nouvelle boite.
Sinon j'ai vidangé l'huile moteur.. pas de trace de flotte apparement..pourtant je perd pas mal de LdR..
Par contre l'huile est tres noire je trouve! elle est pas si vieille..
Et j'en ai profité d'etre sous la voiture pour resserrer le cable du frein à main.. mais je vais devoir le refaire dans 3 mois! là encore un mystere..
En ligne Maximidas63
« Réponse #794 le: juillet 02, 2019, 09:53:02 »
Le câble de frein à main est usé, d’où le réglage fréquent, donc à remplacer, ce que j’ai déjà fait sur mienne.
