Auteur Sujet: Presentation / 404 COUPE 66 >  (Lu 178120 fois)
« Réponse #885 le: mars 21, 2020, 22:00:47 »
je connais des francomtoises Thierry qui habite ia Paris :) meme des Francomtois aussi :)
Mais oui Fabrice, t'inquiètes, et ma femme est de Longjumeau.
Pas de souci, on peux se chambrer, c'est de bonne guerre.
« Réponse #886 le: mars 29, 2020, 04:26:44 »
J'inspecte ma nouvelle culasse d'occase..Dans l'ensemble c'est propre! qu'en pensez vous?
http://fotoforum.fr]
J'ai un très très léger jeu dans la queue de soupape.. normal ou joints foutus? (Mais on sent que ça "lèche" bien quand j'enquille la soupape..)
=http://fotoforum.fr]
Par contre on y pense pas (surtout on le voit pas!) mais avec des culbuteurs creusés les jeux sont faussés non?
Comment y remedier? un ptit coup de Dremel?
Et le point noir, par contre, une usure qui me plait pas trop:  :-\
Merci pour vos avis.. je voudrais la monter .
« Modifié: juin 18, 2021, 21:49:34 par °ARTMAN° »
« Réponse #887 le: mars 29, 2020, 05:16:03 »
S'il y a jeu dans les queues de soupapes la solution temporaire est de faire moleter les guides.  La solution propre est de les changer.
Pour les culbuteurs, je recommande aussi un examination des arbres/axes parce que c'est probable qu'ils sont usés et l'usure peut aussi nuire à une levée correct des soupapes.  Donc peut être les anciennes sont meilleurs.
« Réponse #888 le: mars 29, 2020, 09:07:55 »
ta culasse a des kms
« Réponse #889 le: mars 29, 2020, 09:39:39 »
Comme Francis, je pense que ta culasse est très kilométrée. Il faudrait changer les guides et peut être récupérer tes culbuteurs si ils sont moins usés.
« Réponse #890 le: mars 30, 2020, 01:43:40 »
Bha mince alors! je pensais a la vue des sieges et soupapes que cette culasse etait en super etat..  :-\ Qu'est ce qui vous fait dire qu'elle a des bornes??
Elle n'a pas été rectifié..je vais la poncer sur un marbre. Et je remonterai mes culbus.
Mike c'est quoi "moleter" ?? j'espere pouvoir les garder car je n'acheterai pas une refabrication avec un plastic de mauvaise qualité!
« Réponse #891 le: mars 30, 2020, 09:54:54 »
Ce qui fait dire qu'elle a des km : Jeu dans les guides de soupape et usure des culbuteurs.
Il ne devrait pas y avoir le moindre jeu perceptible dans les guides de soupape. Quand c'est perceptible c'est que tu es déjà usé.
Les joints sont dispo au club en origine Peugeot. Tu peux aussi en monter des plus modernes.
Les guides sont à changer chez un rectifieur, il en mettra des modernes de qualité et pourra monter des joints de queue de soupape neufs et modernes.
« Réponse #892 le: mars 30, 2020, 16:41:57 »
Ok.. bon ne sachant pas d'ou vient cette fuite d'eau je vais pour l'instant remonter comme ça.. au pire ce jeux infime dans les queues de soupapes  m'empecheront pas de rouler je pense.
Toute façon ce serait inutile de changer les joints si les guides ont du jeux non?
« Réponse #893 le: mars 30, 2020, 17:34:44 »
"Knurling" en Anglais.
« Réponse #894 le: mars 30, 2020, 17:36:01 »
Oui tu auras sans doute plus de conso D huile qu'avant.
Tes joints doivent être sec et ça doit coûter 1€ max, donc pour le coip tu devrais changer à mon avis !
« Réponse #895 le: mars 30, 2020, 18:33:08 »
Oui ..je vais voir..ça coute rien c'est sur.. mais comment ça se demonte??
Mike je comprend encore moins!  ::) Quel est le procedé pour "moleter"? ça consiste a quoi?? y'a un tuto?
« Réponse #896 le: mars 30, 2020, 18:41:00 »
il faut démonter les ressorts de soupapes pour avoir accès au joints de queue  (je précise) de soupape).
Vu que tu as tout démonter ce doit pas être compliquer,
tu tires dessus et tu en met un neuf.
« Réponse #897 le: mars 30, 2020, 19:56:28 »
Faut juste tiré dessus? ah ok..
mais lesquels acheter?  ???
Les verts sont d'origine Peugeot..
« Modifié: mars 30, 2020, 20:00:28 par °ARTMAN° »
« Réponse #898 le: mars 30, 2020, 20:22:00 »
Oui, faut tirer dessus, si tu pousses, ça va aller beaucoup moins bien, forcément...!!!  🤣🤣🤣
« Réponse #899 le: mars 30, 2020, 20:25:27 »
 ;D arf! nan mais bon avec le bol que j'ai moi tu sais ..j'vais tirer dessus ça va pas venir!  ::)
