Auteur Sujet: Presentation / 404 COUPE 66 >  (Lu 174448 fois)
« Réponse #1050 le: juillet 09, 2020, 13:23:49 »
Je ne fais que le réparer.
Il existe de nombreux fournisseurs de pièces de rechange, mais beaucoup d'entre eux ne proposent que des marchandises moyennement bonnes à mauvaises. À cette adresse, je n'ai jamais eu de problèmes.
Et si j'ai des questions sur les pièces de rechange ou la technologie, je me tourne vers le Löwendoctor avec confiance et nous discutons et cherchons une solution commune.
P.S. : Désolé ; j'avais mal compris la question
« Modifié: juillet 09, 2020, 13:27:39 par Hyacinthe »
« Réponse #1051 le: juillet 09, 2020, 20:06:22 »
J'ai reçu mes cales de vilo ok c'est bon...mais je comprend pas combien il en faut!?? je vous explique...
Quand j'ai demonté le vilo il y avait que 2 cales! et au remontage je m'apperçois d'un truc bizarre , les cales se montent a l'opposé!?  ??? pas tres logique..
 1 je pense que l'emplacement est ok
 2 pareil..
 3 je vois pas comment la cale tiendrait
 4 Y'a un emplacement mais je sais pas si y'a une cale (j'en ai mis une sur la photo!) Ce qui serait logique..
Donc la 1 et 2 sont pas en face une fois le chapeau monté... vous comprenez? c'est normal?? et il y aurait un jour a l'emplacement 4 !?
http://fotoforum.fr][img]http://fotoforum.fr/photos/2020/07/09.18.jpg[/img
Les plans que je trouve ils melangent les differents montages donc impossible de savoir..
Merci Yacinthe! le soucis c'est que le Löwendoctor est absent jusqu'a fin Juillet! je pouvais pas attendre...
« Modifié: juin 18, 2021, 22:21:21 par °ARTMAN° »
« Réponse #1052 le: juillet 09, 2020, 20:17:10 »
Que dit ta RTA pour ta voiture ? C'est souvent une bonne indication !
« Réponse #1053 le: juillet 09, 2020, 20:26:32 »
Ici http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&v=&p=23&n=2
JE trouve cela plus parlant que celui des carburateurs qui on ajouter les versions post 70 à 4 flasques
http://404peugeot.free.fr/catalogue_de_pieces_detachees.php?h=1&v=&p=22&n=2
Donc si ta voiture est > 1970 tu as juste deux cales supérieures, une de chaque cote dans ton bloc moteur et rien dans le chapeau.
Mais ILQ à raison regarde dans la RTA, sinon Francis a peut être l'info, ou si quelqu'un peux te filer le numéro de téléphone de Hakim, il a pourra peut être te renseigner sur ce sujet.
J'ai jamais fait donc je ne peux pas trop t'aider (sauf sur mes motos mais c'est pas du tout fait comme sur la 404)
« Réponse #1054 le: juillet 09, 2020, 20:43:11 »
Ma voiture est de 66!! donc 4 cales? pas possible..
Je suis en train de regarder la RTA
« Réponse #1055 le: juillet 09, 2020, 21:16:50 »
Les cales sont positionnées dans le bloc, de part et d'autre et rien dans le chapeau, qui est la pour les bloquer.
« Réponse #1056 le: juillet 09, 2020, 21:21:58 »
Sur de chez sur?  :D Ce qui etonnant c'est que la cale exterieur (4) va se ballader autour du vilo! y'a rien qui la bloque!
Dans la rta ils n'en parlent plus à partir de 64 et donc ce serrait 2 cales.. mais c'est flou..
J'attend mon mecano et son comparateur , mais avec les deux cales neuves y'a aucun jeu!
« Modifié: juillet 09, 2020, 21:29:27 par °ARTMAN° »
« Réponse #1057 le: juillet 09, 2020, 21:58:28 »
Sur mon moteur de 63 c'est monté de cette façon. J'ai les même références de cales. C'est surtout la cale côté volant moteur qui s'use quand on debraye, je ne change que celle la. L'autre n'est pratiquement pas usée.
« Réponse #1058 le: juillet 09, 2020, 22:13:57 »
La position 4 est erronée.
Vous n'avez besoin que de deux cales..
J'enverrai une photo demain.
« Réponse #1059 le: juillet 09, 2020, 22:15:10 »
Une cale de chaque côté du rourillon du vilo face bronze côté épaulement du vilo
sur la photo une côté N° 1 et l'autre de l'autre côté gauche
« Réponse #1060 le: juillet 09, 2020, 22:59:47 »
HEIN?? ah bha oui y'a un emplacement de l'autre coté! pfff trop concentré sur le chapeau!..
« Modifié: juillet 09, 2020, 23:02:45 par °ARTMAN° »
« Réponse #1061 le: juillet 09, 2020, 23:01:38 »
HEIN?? ah bon?
Après c'est toi qui vois , tu fais comme tu veux   :D
« Réponse #1062 le: juillet 09, 2020, 23:04:35 »
Francis j'tassure t'aurais fais une photo correcte ,j'aurais pas ete chercher ailleurs!!  :-\ Faut le voir qu'il ya une deuxieme cale!!
C'est resolu Hyancinthe! t'embete pas..  ;)
« Modifié: juillet 09, 2020, 23:08:14 par °ARTMAN° »
« Réponse #1063 le: juillet 09, 2020, 23:11:19 »
 :o tu t'es gourré alors!
Effectivement il ya une cale qui morfle plus que l'autre.. la mienne est comme neuve! par contre l'autre..
Re : Re : Re : (Re)Presentation / 404 COUPE 66 >
« Réponse #1064 le: juillet 09, 2020, 23:52:04 »
enfin bon..bientot je n'aurais plus besoin d'eux.
Tu répares le moteur et tu la vends ?
Je repare le moteur et je vais voir deja! ça dependra de son fonctionnement .. si j'ai encore des miseres faudra etre raisonnable et la revendre.. j'ai plus 20 ans!
