Auteur Sujet: "Suspension" qui claque sur les bosses  (Lu 2050 fois)
Hors ligne philippe71
« le: juillet 31, 2013, 09:10:36 »
Je suis toujours sur ma remise en route qui se termine mais lors des essais sur route j'ai des "claquements" très sec à l'avant droite et gauche dès que je passe sur des bosses.
Sur les conseils de Louis j'ai vérifié visuellement la barre anti devers et les caoutchouc visuellement me semblent OK, j'ai graissé les 11 graisseurs.
Je pense aux amortisseurs ou aux caoutchoux de la barre anti devers qui sont peut être HS même si OK visuellement  car les seules pièces en mouvement sont le ressort, le triangle la barre anti devers et l’amortisseur.
Si c'est l'amortisseur  savez vous où trouver un tutoriel pour sa réfection ?
merci de vos avis pour identifier avec certitude l'origine de mon problème
PS j'ai ouvert ce nouveau post car mon précédent traitait d'un pb de moteur qui est résolu
Re : "Suspension" qui claque sur les bosses
« Réponse #1 le: juillet 31, 2013, 09:24:54 »
Roulements de roues? roulements amortos?
« Réponse #2 le: juillet 31, 2013, 16:26:20 »
C'est probablement les supports supérieurs des amortisseurs AV qui sont cassées ou fatiguées.
« Réponse #3 le: juillet 31, 2013, 16:54:25 »
+1 mike.
C est caracteristique.
Pb,il faut deposer la jambe complete et dusposer d un compresseur de ressort.
le support est dispo partout.....
rouletabille
« Réponse #4 le: août 01, 2013, 08:13:42 »
Faire gaffe avec ces ressorts. N'utiliser que des compresseurs adéquats.
F.Naudin
Re : Re : "Suspension" qui claque sur les bosses
« Réponse #5 le: août 01, 2013, 08:50:17 »
« Modifié: décembre 01, 2014, 15:05:46 par F.Naudin »
« Réponse #6 le: août 01, 2013, 10:13:17 »
Il s'agit de 'compresseur de ressort de suspension' , il y a différents types, ça se loue au besoin.
(faire une recherche sur internet)
Les 'petits modèles' qui s'aggrippent sur les spires (..pas chers!) ne conviennent pas.
la détente du ressort est dangereuse.
En tout cas c'est un travail à déconseiller aux bricoleurs non avertis. :-[
« Réponse #7 le: août 01, 2013, 18:29:27 »
merci de vos conseils, j'aime bricoler mais les risques peu pour moi, donc je ferai intervenir mon mécano préféré
Je vous tiens au courant dès que cela est fait
merci
