Auteur Sujet: [RESOLU] Dépose écrou poulie vilebrequin  (Lu 3309 fois)
dad92
« le: novembre 11, 2013, 18:47:36 »
Pouvez vous m'aider s'il vous plait, pour me dire comment on démonte l'écrou de la poulie en bout de vilebrequin. J'ai un écrou avec un cône (pour guider la manivelle semble t'il) qui ne permet pas d'utiliser une douille et une clef à ergot comme celle sur le tuto de Francis.
Par avance merci
(Cab carbu 1962)
Dad
« Modifié: novembre 13, 2013, 14:52:58 par dad92 »
Re : Dépose écrou poulie vilebrequin
« Réponse #1 le: novembre 11, 2013, 21:48:40 »
tu as normalement des faces plates pour y glisser une clé plate après le cone
dad92
« Réponse #2 le: novembre 11, 2013, 22:32:38 »
J'ai bien clé plate de 36 qui va bien, mais je ne sais comment bloquer le vilebrequin?
Hors ligne Dachy Michel
« Réponse #3 le: novembre 12, 2013, 08:31:50 »
Bonjour ,  on bloquant le volant moteur avec une tige de 8 comme pour régler l'allumage et/ou passe une vitesse
Amicalement  MD
Si ça tourne, ne touche pas !
« Réponse #4 le: novembre 12, 2013, 09:04:20 »
attention si bien bloqué la pige peut se tordre !!!
ne pas oublier de rabattre la tôle frein avant de desserrer
dad92
« Réponse #5 le: novembre 12, 2013, 11:20:32 »
Merci.
La pige j'ai un peu peur, j'en ai déjà tordue une trop tendre et grosse galère à sortir.
Qu'utilisez vous comme pige?
« Réponse #6 le: novembre 12, 2013, 12:37:15 »
Re  , comme pour l'allumage une tige/pige de 8 mm de diamètre , bien sur en acier pas en " plastique "
met du dégrippant sur l'écrou de poulie
Amicalement MD
« Réponse #7 le: novembre 12, 2013, 12:46:28 »
Michel même en acier j'en ai tordu sur des écrous récalcitrants
Après pas toujours facile de récupérer la pige
Autre "Méthode" bloquer la clé sur le longeron en intercalant une cale bois et donner un coup de démarreur, mais attention pas évident
Hors ligne lolo
    • lolo illustrateur
Re : Re : Dépose écrou poulie vilebrequin
« Réponse #8 le: novembre 12, 2013, 13:32:11 »
J'ai déjà testé cette méthode : efficace
Bien sécuriser la clé quand même, pour éviter qu'elle ne fuse, le démarreur fait quand même 1 à 2ch…
"Le grand Charles et moi, on est pareil. On aime l'effort, mais on pratique pas"
site documentation technique 404
site perso
Hors ligne Phil
« Réponse #9 le: novembre 12, 2013, 13:36:26 »
Un foret de 8mm (côté lisse bien sûr), ça ne se tord pas, ça casse. Et avant de le casser...
dad92
« Réponse #10 le: novembre 12, 2013, 19:09:33 »
Merci à tous! Une mèche de 8 dans le volant et c'est venu presque sans forcer.
« Modifié: novembre 12, 2013, 19:12:51 par dad92 »
« Réponse #11 le: novembre 12, 2013, 19:36:57 »
Bonsoir , alors merci qui
Bon je sort a +
Amicalement MD
« Réponse #12 le: novembre 12, 2013, 19:42:00 »
Merci Michel  8)
« Réponse #13 le: novembre 13, 2013, 14:19:32 »
Autre solution, faire comme la clé à choc : on tape énergiquement sur le bout de la clé avec un bon marteau, l'inertie du moteur (vilebrequin + volant) empêche un peu de tourner et ça se désserre petit à petit. Il faut la place
Plutôt que la pige de 8 qui peut restée coincée, je préfère bloquer le volant par la couronne, si le moteur n'est pas déposé, par le trou pour le démarreur, un bon tournevis entre deux dents et appui sur le carter
rouletabille
Re : [RESOLU] Dépose écrou poulie vilebrequin
« Réponse #14 le: novembre 14, 2013, 09:07:07 »
Une idée: reculer l'auto contre un mur en interposant une plaque de bois, passer une vitesse (ou la marche arrière, sais plus...) et dévisser, à moins que le mur s'écroule...
