Auteur Sujet: [RESOLU] Dépose écrou poulie vilebrequin  (Lu 3331 fois)
Hors ligne Serge0764
Re : [RESOLU] Dépose écrou poulie vilebrequin
« Réponse #15 le: mars 23, 2023, 16:20:08 »
Je relance ce post...
Comment débloquer cet écrou moteur déposé, ainsi que volant moteur (car le moteur est sur un support d'atelier), avec écrou guide-manivelle ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
Re : Re : Dépose écrou poulie vilebrequin
« Réponse #16 le: mars 23, 2023, 16:49:33 »
Tu as la solution du Docteur de bloquer le volant via le trou du demarreur.
Autre solution, faire comme la clé à choc : on tape énergiquement sur le bout de la clé avec un bon marteau, l'inertie du moteur (vilebrequin + volant) empêche un peu de tourner et ça se désserre petit à petit. Il faut la place
Plutôt que la pige de 8 qui peut restée coincée, je préfère bloquer le volant par la couronne, si le moteur n'est pas déposé, par le trou pour le démarreur, un bon tournevis entre deux dents et appui sur le carter
« Réponse #17 le: mars 23, 2023, 17:49:03 »
Le volant moteur est démonté...  :-\
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #18 le: mars 23, 2023, 18:20:01 »
Un bout de bois entre un contrepoids du vilebrequin et le bloc moteur si ton carter inf est démonté
« Réponse #19 le: mars 24, 2023, 14:41:46 »
Bonne idée, je vais démonter le carter et faire ça !
Merci ;)
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
